Långa gångtider och shuntreglering
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
Det har ju diskuterats här om betydelsen av långa gångtider och även om det möjligen lönar sig med automatisk shuntreglering.
Jag har experimenterat lite med min anläggning och preliminära resultat finns på http://www.agerods-bioenergi.se/pann_temp.php
Helt kort så har jag jämfört pelletsförbrukningen med och utan shuntautomatik och gjort samma jämförelse mellan pannans inbyggda termostat och en termostat med justerbart intervall mellan till- och frånslag, dock skall sägas att jag bara har ett litet och prelimimärt resultat, men jag kommer att uppdatera sidan kontinuerligt.
Kom gärna med kommentarer, förslag, frågor...
och alla är välkomna oavsett brännarpreferenas, även om detta finns på en hemsida till en Janfire-återförsäljare...
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
manin
Inlägg av manin »
Det var stor skillnad. men vill du beskriver vad e rökrör. menar det rökgastemp eller .
Siemens RVP200
Mini Mafa
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
Rökrör är ytan på rökröret, inte rökgastemperaturen som ligger runt 190 grader. Jag mäter på rökröret för att termometern inte klarar högre temp än 128 grader. Men temperaturen på rökröret talar om när brännaren är i drift.
Ageröds Bioenergi
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Mycket intressant Ageröd :wink:
Tackar för en bra info. :wink:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Syren
Inlägg av Syren »
Jag montera thermomatik cbj shuntautomatik på min panna för att jag skulle spara pellets .Men den kan inte fungera som den skall för den öppnar för fullt när termotsaten kallar på värme och när värmen e uppe så stänger den helt så att elementen blir kalla så står den stängd tills det börjar bli kallt igen sen samma visa om igen.Ej någon behaglig värme inne Jag har haft shuntautomatik innan av annat märke men den öppna lite och pendla ej som denna .Jag kontakta Tillverkaren men det var inte till m,ycket nytta han kunde ej förklara bara en massa undanflyckter ,om att jag var okunnig och det var nog fel han sa det till sysslar dagligen med sånt. en fråga är där någon som har thermomatik ,och isåfall pendlar era också från fullt öppet till fullt stängt?
Kmp
MP
Inlägg av MP »
Syren skrev angående thermomatik cbj shuntautomatik
Ställ frågan till Agerod, eftersom han uppfattar sitt exemplar som bra så kan han i sin databas direkt se om den skall uppföra sig som du beskriver.
Har sett i andra trådar på forumet att det finns dom som fått leverans av felaktiga så det verkar som det finns ett kvalitetsproblem här.
snillet
test
Inlägg av snillet »
Vet att när de testade i råd och rön var de lite fundersamma kring stora rörelser. Men det var en thermomatic Combi med både inne och utegivare.
Jag har en Thermomatic RSC2 (som cbj fast med klocka) som INTE gör så. Däremot svänger den ju i förhållande till hur varm pannan är när man vill ha samma temperatur inne..., enna självklart. Placeringen av givaren både inne och på framledningen är ju rätt kritiska har jag märkt.
Sitter framledningsgivaren inte tillräckligt nära shunten åker den jojjo en bra stund innan den stabiliserar sig. Sen tror jag en annan sak.... om man har ett radiatorsystem som jobbar med låga temperaturer så är det nog smart att ställa framledningstempen till lägsta möjliga som man klarar hålla värmen med när de e svinakallt. Då blir systemet lite "tyngre" å lugnare. Har jag erfarit iaf.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
Jag har en Thermomatic CBJ och den bär sig inte åt så som Syren beskriver. Min reglerar så snällt och vackert och temperaturen i huset hålls helt konstant. Pendlar lite gör den naturligtvis, några grader upp och ner, men inte till ändlägena.
Som snillet säger, så skall framledningsgivaren sitta nära shunten.
Apparaten skall ju fungera så, att när avvikelsen är stor mellan bör- och ärvärde, så gör motorn en stor justering av shunten, när avvikelsen är liten, 1-5 grader, skall motorn göra små justeringar. Det verkar som din motor gör stora justeringar hela tiden, vad det nu kan bero på?
Kolla och dubbelkolla om alla sladdar verkligen är rätt inkopplade och sätt framledningsgivaren så nära shunten som det är möjligt.
Ageröds Bioenergi
masken10
Inlägg av masken10 »
Syren,kolla att dina termostatventiler är fullt öppna i det rum som givaren sitter i. Begränsa även framledningstempen till lägsta möjliga utan att det blir kallt inne vid en köldknäpp.
petero
Inlägg av petero »
Ageröd, kör du +5 volt ut till dina DS18S20 för att kunna mäta över 85 grader? Jag använder själv dessa till att mäta yttertemp, innertemp + temp ut från shunt.
Eld
Inlägg av Eld »
På min kan man ställa in trögheten med en liten ratt som reglerar hur ofta shuntmotorn får gå. Den kan ställas på ett par sekunders intervall och upp till en minut.
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
petero skrev:Ageröd, kör du +5 volt ut till dina DS18S20 för att kunna mäta över 85 grader? Jag använder själv dessa till att mäta yttertemp, innertemp + temp ut från shunt.
Jag har kopplat in en kondensator och en diod mellan två av ledningarna, jag har alltså tre ledningar kopplade till termometern. Om du vill skall jag försöka leta reda på kopplingsschemat som jag tror jag har nånstans.
Ageröds Bioenergi
Agerod skrev: Jag har kopplat in en kondensator och en diod mellan två av ledningarna, jag har alltså tre ledningar kopplade till termometern. Om du vill skall jag försöka leta reda på kopplingsschemat som jag tror jag har nånstans.
Det finns fler som är intresserade. :D
sveno
Inlägg av sveno »
...och fler. :) Om du kan lägga ut det så vore det uppskattat.
