Dragbegränsare med EcoFlexen?
f94-mbe
Inlägg av f94-mbe »
Min installatör har inte monterat någon dragregulator eller -begränsare. Enligt CTC behövs inte det då brännarens fläkt styr draget...
Hur ser det ut för er övriga? Rekommendation?
Ja.... visst! Och min mamma är drottning av grekland!
Den behövs, punkt!
Om du har en mycket kort skorsten som knappast kan "självdra" kan det kanske vara sant men annars är det kvalificerat skitsnack.
Håller med, Klart du ska ha en motdragslucka..
Läs denna tråd http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5391
f94-mbe
Inlägg av f94-mbe »
Misstänkte väl det... Å sotaren var väldigt mycket för en draglucka. Kanske får bli han som installerar en också.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Eller varför inte sätta dit den själv? Jag fick upp en Tigex 25 idag. Gjorde en lucka för att ersätta anslutningsrörets sotlucka. Ställde den på ca 10 Pa (ung 1 mm vp). Då öppnar den en stund efter start och stänger en stund efter brännaren slutat.
Undrar vad som är lämplig inställning för min skorsten (se signaturen)? CTC rekommenderar 1-2,5 mm vp till pannan. Nån som har förslag?
rautilap
Inlägg av rautilap »
Du har alltså ersatt den rektagulära sotluckan på rökröret, om så bara göra ett lika stort hål som tigex´s på den nya luckan och montera.
CTC Ecoflex m 2m skruv och bulk förråd,
Ej inkopplad Borö Ack 500l, 1st VV 20 slinga + 15 solsling för kommande paneler(Ej inkopplad)
Hus 150m2 + 150m2/källare. Golvvärme i hela huset.
Stugsittaren
Precis svårare är det inte. :) Trodde först att det hjälpte att bara köpa Tigex:en, men upptäckte sedan att den gör mer nytta monterad än liggande i asken på skrivbordet. 8) Jag sågade ut ett stycke av en gammal oljetank och monterade den på. Lite onödigt då det finns ersättningsluckor för drygt 200:- på "din VVS-butik" på nätet.
Stugsittaren
Här är en bild på montaget. Obs den gamla luckan på står bakom rökröret.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Stugsittaren skrev:Här är en bild på montaget. Obs den gamla luckan på står bakom rökröret.
När jag ser din bild på tigexen så ser det som om den monterats på rökrörets vinkel....
OBS En dragregulator skall alltid monteras i lod !!!! En Tigex har justering för lodleden. OBS det är en liten lucka som funkar bra i små anläggningar
halvsten*halvsten * 6 meters höjd.
Då motvikten arbetar med tyngdlagen för att trimma in rätt drag....
Nästa fråga är om luckan är tillräkligt stor för att hålla draget konstant
på inställt värde , 1 < 2 mm undertryck...
Hur man vet om luckan räcker till, den skall nästan aldrig öppna helt
utan ha en reserv och kunna motverka ökning av undertrycket....
Spara bränsle med rätt drag !!!!
Skåne
Inlägg av Skåne »
Såg att det finns en variant som ska passa direkt på CTC's lutande rökrör.
Art.Nr 2013 på sidan http://www.afabinfo.com/bioguiden/forbr ... ansare.htm
Och längre ner på samma sida står det att Tigex 25 kan monteras i vilket läge som helst. Även lutande mao???
"TIGEX 25, tillverkad i rostfritt stål, ärmarknadens enda dragregulator med heltutbalanserad draglucka. Den kan praktiskt taget monteras i vilket läge som helst. Med olika fästplåtar kan Tigex 25 monteraspå sotluckor, muras in i skorstenen ellermonteras på både runda och 4-kantiga rökrör."
Egeninstallerad (mha kusin) Ecoflex, MAFA mini och Stora Enso på småsäck. Pelletsdrift sedan 28 feb 2007. KW012 dragbegränsare med Transtemper specialadapter.
Stugsittaren
Om du tittar på motvikten så ser du att den ligger vågrätt när luckan är stängd. På samma sätt som den skulle göra om luckan monterats lodrätt. Vad kan vara fel med det?
Beroende på skorstenen kan det vara för liten modell för vissa.
Stugsittaren skrev:Om du tittar på motvikten så ser du att den ligger vågrätt när luckan är stängd. På samma sätt som den skulle göra om luckan monterats lodrätt. Vad kan vara fel med det?
Inget är fel med din montering av motdragsluckan.. :wink:
ronald
Inlägg av ronald »
Att det skall monteras i lod motviktspinnen motvikten.....
Är det minivattenpassläge eller är det ögonmått som gäller hur precist:?:
en liten utfyllnadsfråga ,förlåt:!: :roll:
Micke C
Inlägg av Micke C »
Det räcker säkert bra med ögonmått. På min Tigex 25 finns det inte ens en graderad skala på axeln, så det kan nog inte spela någon avgörande roll om lutningen blir ett par grader fel. Vill du ha exakt så måste du ändå mäta upp undertrycket.
Värmer med:
kurre_44
Inlägg av kurre_44 »
Helt riktigt är det så att alla pelletsbrännare mår bra av att ha en draglucka. Och i synnerhet en bra pelletspanna som har låga rökgastemperaturer. Tyvärr vet jag att CTC i ( som jag hoppas oförstånd ) påstor att det inte behövs någon draglucka.
Fördelen med en "Tigex" är att den kan monteras på olika lutningar med jag tycker att den är i minsta laget för en pelletseldning.
"Cooldmanluckan" har betydligt större area (150 mm) och det finns monteringsrör till olika vinklar och sotluckor.
Det finns även en inmurningslucka " Dragex" som har stor area.
