Är den någon som använder GreenEnergy brännare?
mjansson
Inlägg av mjansson »
Är det någon mer än jag som kör med GreenEnergy brännare? Hittar inte mycket om dessa på forumet. Antingen är de väldigt bra eller så är det väldigt få som anväder dessa, vilket stämmer bäst? Jag är iaf väldigt nöjd med min brännare.
Hoppas på respons!
/Mattias
Calmarpannan Opex, GreenEnergy brännare, 500l acktank med solslinga, Laddomat 10. 190m2 1,5 plans hus med källare på 50m2. 3 st Arsite AR-831 paneler
tompa80
Inlägg av tompa80 »
jag använder också GreenEnergy. Är inte lika nöjd. Får inte pannan grå invändigt utan bara svart. så antingen tar min alldeles förmycket pellets eller så får den förlite så att brännaren stannar. SKulle vilja kunna ställa hur mycket luft den ska ta in.
elvis
Inlägg av elvis »
Kan man inte det ?
Låter märkligt. Den är väl ändå halvdyr och inte bland de billigaste har jag för mig.
Är den P-märkt nu ? Den var det inte i våras vet jag.
mjansson
Fläktinställning, rökgastemp
Har också funderat på det med varvtalsstyrningen, det kommer en kille på besök nu på fredag som ska kolla CO2 halten för att se her bra förbränningen är. Min rökgastemp är 200 grader och jag kör brännaren mot en 500l ack.tank. Som det är idag så går brännaren i knappt två timmar per dygn för att förse hela huset med varmvatten och värme, har inte mätt upp hur mycket effektåtgången är genom att väga pelletsen men ska göra det i helgen efter intrimmningen. Jag skickar ett mail till Jörgen som konstruerat brännaren och frågar hur man ställer varvtalet på fläkten, återkommer...
/Mattias
mjansson
Intrimmningen
Har pratat med Jörgen på Green Energy och det enda man justerar är bränslemängd och frekvens. Luftflödet är konstant beroende på rostrets håldiameter. Hellre lite mindre doser av pellets oftare än större mer sällan, var tipset. Skulle ha fått besök av en kille med rökgasanalysator, men han verkar ha gått upp i rök.. :lol:
/Mattias
tompa80
Inlägg av tompa80 »
ungefär vad jag har kommit fram till. små doser med litet mellanrum
elvis
Inlägg av elvis »
Många enklare pelletsbrännare har endast styrning av bränsle mängd eller bara luftmängd.
Det är schysst om det funkar men vissa installationer kan kräva justering av bägge variablerna. Dvs både luft och bränsle.
mjansson
Tompa vad har du för inställningar?
Vad har du för driftsinställningar? Jag kör med 1.6 dos och 19.5 fördröjning. Min förbränning verkar fin, min panna är vit och fin i förbränningsrummet. :D
/Mattias
tompa80
Inlägg av tompa80 »
Jag har 0,9 dos och 19 i fördröjning. Har aldrig lyckats få min vit, max mörkgrå och då har jag testat med flera olika inställningar i över 1 år.
Kan det ha att göra med att jag inte har en draglucka?
mjansson
Draglucka
Jag har inte heller någon draglucka, har en ny panna och en ny skorsten (dia 150mm), kör mot en ack.tank så brännaren får gå ca 2 timmar per gång för att ladda tanken.
mjansson
Dos
Har for mig att den tidigare programvarans dosstorlek var halften av den nya, dvs 0.9x2=1.8, jag kor med 1.6.
tompa80
Inlägg av tompa80 »
Jag har också ny panna men ingen tank. Min går i c:a 1 timme för att varma pannan 20 gr.
mjansson
Vad har du för panna?
elvis skrev:Många enklare pelletsbrännare har endast styrning av bränsle mängd eller bara luftmängd.
Man kan ju undra hur bra ens egna installation är egentligen, då det endast går att justera brännaren så den endera ger 15 kW eller 18 kW........
Gammal A3:a (-97) har inga justerings möjligheter, annat än att ändra effekten enligt ovan.
spliffan
Inlägg av spliffan »
Fattar inte vad alla har för effekt på sina brännare.. mena kör 2h mot acctank innan brännaren lägger av.. när min brännare startat vid 60grader
tar det nog 2h innan den stannar
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
