Är vi pelletseldare dumma som spån?
Miljövänligt och billigt, pyttsan.
Visst är vi pelletseldare lättlurade.
Jag har du eldat med pellets i exakt ett år och gjort en jämförelse med före och efter.
Innan:
Total elförbrukning (hushållsel, värme och varmvatten):
34000 kWh/år a´ 1,10:- = 37400:-
Efter:
Elförbrukning (hushållsel):
9000 kW/h a´ 1,10:- = 9900:-
Pelletsförbrukning:
9 pallar a´ 2100 :- = 18900:-
Summa: 28800:-
Bruttobesparing
med pellets: 8600 :-
Avgår:
Sotarkostnad 2ggr/år: 800 :-
Livslängd för
pelletsbrännare
(25000:-/10 år) 2500 :-
Nettobesparing per år
med pellets: 5300 :-
För att spara cirka 5000 kronor på ett år har jag alltså ägnat motsvarande flera arbetsdagar åt att bära tunga pelletssäckar samt sota ur pannan en gång i veckan.
Skulle nu pelletspriserna fortsätta att öka medan elpriserna sjunker kraftigt, ja då försämras kalkylerna till pelletsens nackdel. Dessutom kan man förvänta sig att brännaren behöver lagas/servas några gånger under de kommande tio åren, vilket minskar besparingen med pellets ytterligare.
Och miljövänligt, det är jag tveksam till. Askan anses innehålla radioaktivitet medan utsläppen från min skorsten skitar ned i området där jag bor.
Pellets är snarare hälsofarligt och miljöförstörande i närområdet. Däremot ger det vissa klimatmässiga fördelar jämfört med att värma huset med icke-miljömärkt el.
Men för en ekonomiskt sinnad miljövän är miljömärkt el i kombination med någon form av värmepump det bästa alternativet.
Nån mer som ångrat sig?
Innan:
Efter:
Pelletsförbrukning:
Summa: 28800:-
Bruttobesparing
Avgår:
Livslängd för
pelletsbrännare
Hej nykomling
Du hade Ca 22500Kwh i tidigare uppvärmning
Och efter du har satt in pellets ca 28000Kwh hmm ser ut som
du har ökat din användning av värme,
Har du skruvat upp värmen för att det skulle vara billigare ??
Vad har du för panna , brännare och hur stort är huset ????
//Patrik
//Patrik
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
jag hade en elförbrukning på 70000kwh*1,10
sen hade jag 50 ampere huvudsäkring fast avgift 13000kr
totalt alltså 83000kr.
nu gör jag va med ca 14 pallar=29000kr
säkrat ner till 16 ampere
sparar 11000 på fasta nätavgiften
hushålls el ca 12000kwh*1,10=13200+2000=14200
sparar nog i runda slängar 30000 om året
effecta 220c automatsotning,ecotec a4 20kw,
tidigare infraheat 2000
mafa mini,hus 1880 310m2.
växjö
växjö
singelstring
- Entusiast!
Jag körde med el sista året totalt uppvärmning+hushållsel ca 28000 kwh.
Kör nu med pellets kommer trolligvis att göra av med 6 ton/år. Askar ur ca 2-3 ggr per år. har sänkt elkostnaderna och kommer att göra det ytterligare då vi har fått fjä'rravläsning och betalar bara för den el som vi gör av med.
Att bära säckar; jag har flyttat 6 pall ca 5 meter till ett förråd, det ser jag som styrketräning och gymnastik.
Janfire Intergral, NH med externskruv, K-silon förråd igångkörd 060601. Bor i Karlstad i hus 146 m2, byggt 1962, NÖJD, har inga kontakter i pelletsbranchen
Körde förut 34.000kWh allt.....
Nu.....
El: ca:9000 kWh
Pellets: 6 Ton = 1.500kr/ton = 9000kr per/år
Lagt ut på brännare(Janfire) + förråd (pellistore)= ca29.000 kr
kört i 4 år
Sotning 2 gångerper/år ca: 800kr
Så jag har kört in grejorna på ca 2år
Värmer upp ca: 240 Kvm
Så jag måste vara nöjd
Att pellets är hälsofarligt och miljöförstörande i närområdet + skitar ner
där jag bor det håller jag inte med om
Nu.....
El: ca:9000 kWh
kört i 4 år
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Jag har inte tal på allt men jag bytte till pellets då oljan började kosta åt helvete för mycket. I samma veva bytte jag cirkulationspump och upptäckte då att den gamla "bara" var felfasad vilket medförde att den körde baklängs och detta gav att vi knappt hade värme i huset när det blev kallt.
Numera får vi varmt om vi vill, det är bara att skruva upp och det har vi gjort, hade vi kört med olja hade vi varit fattiga nu men jag är ytterst nöjd.
Vår budget är baserat på olja och vi ligger fett plus, har betalat all pellets direkt och har använd pengarna till en del annat.
Att det smutsar ner närområdet...... hmmmm, jag har då inte sett tecken på något men jag har trimmat brännaren till att gå bra, har men en dålig förbränning på en feljusterat brännare kan jag tro att det kan bli ett problem.
Visst är askan radioaktiv! Det är även klipporna i grunden, asfalten på vägen osv. så det är ingen nyhet men den är inte skadlig radioaktiv! Det är nog mer strålning om man tar en fjällvandring men detta har jag dock inte mätt.
Så för mig låter det lite tagit rakt ur luften och en massa påstående utan grund.
Släpit pellets har jag, jovisst! Och pisstungt är det! Men jag behöver den motion och ungarna (6 & 8) vill mer än gärna hjälpa till så det går skitbra. Jag sotar pannan varje månad året om, det fungerar bra för mig så den timvinst jag har är helt OK.
Det var billigt men något ska ni väl ha i gengäld för mörker ochPellets: 6 Ton = 1.500kr/ton = 9000kr per/år
klimat
pelletsen , och visst priserna är inte lika intressanta nu.Men
idiot förklara mig själv har jag ingen tanke på.Har tjänat in
mycket på det.Över 5 år som jag kört med pellets.Är man inte
villig att lägga ner tid på pellets finns ju andra alternativ , vi
lever i ett fritt land.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Det är väl som redan skrivits att lönsamheten för pellets idag är betydligt sämre än bara för några år sedan. Men visst tjänar man en del idag också. Men i många fall kunde man nog idag lika gärna valt en luftvärmepump för 15000 och haft ungefär samma lönsamhet + att man sluppit mecket med pellets, sotning, branbesiktning etc.
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
Bequem 20D
Bulkförråd.
Jag har inte räknat nå exakt på mina kostnader men hur som så kostade min brännare och bulkföråd ca 21500:- och nu vet jag efter snart 5 år med pellets att 6 ton pellets räcker ca 15-16 månader och då kan det knappt bli bättre eller billigare med andra allternativ ..tyvärr har jag inte koll på hur många Kw el jag förbrukar /år men visst är det rätt mycke el som går åt för har hemma så har det blivit så att bastun är på varje kväll ett par timmar och då törs man inte tänka på elförbrukning ..och hur som så är ju den vanliga hushållselen det samma oavsett vad man har för uppvärmning.
Och jag valde att köra med bulk för bekvämlighet och för att slippa bära för att min rygg har gett upp ..men hur som är det ju upp till var och en om man vill bära eller inte.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Mmmm 70% i årsverkningsgrad är väl varken den sämsta el bästa direkt o med en ny panna hade det gått 1400 kg pellets mindre/år el 3500:-/år..Woodfire skrev:Näe..jag hade 25000 kW/H för värme och varmvatten
sen blev det cirka 70 % verkningsgrad med pelletsbrännaren på pannan, bortde det bli mellan tiummen och pekfingret
allt annat lika
För mej gjorde det minskad förbrukning med 2 ton/år efter pannbyte..
Natuligtvis ska man köra bulk men om man inte tjänar nått så är det bara att köra el igen som Andreas H skrev..
Jag misstänkar att det rör sig om ett forumtroll.
Ett exempel är: "9 pallar á 2100 :- = 18900:-"
Vad jag har upplevd har priserna gått upp sista halvåret, priset/pall verkar ligga konstigt högt i denna uträkning.
Jag misstänkar att vi snart ser ett inlägg som priser VP med mycket bra data....
