Bulkföråds effektiva volym.
Har funderat på ett bulkförråd, men har lite ont om plats. Är det någon som vet hur "fullt" ett förråd blir.
Om på fyllningen sitter på 2 meters höjd, hur mycket blir dött utrymme?
Hur nära taket kan en ränna för bättre fyllning sitta?
Räcker sex kubik, och hur räknar jag då volymen, lite samma fråga som den första.
Min ränna sitter 20 cm från tak o de gick då fint...
6 kubik ska gå bra om du har ränna då blir de inte mycket luft i förådet..
Du räknar bara längden x bredden x höjden tex 2x1,5x2 meter =6 kubik
Minsta bulkleveransen är 3 ton för att slippa frakten
1 ton pellets motsvarar ca: 1,6 kubik.
För 3 ton krävs minst 5 kubiks förråd men man vill
ju ha lite extrareserv så ca: 6 kubik blir bra
Bulkkopplingen är 100 mm och avluftningen bör vara
200mm , så det ska oxå rymmas vid sidan
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
nej du kan inte få in 6m3 i en 6m3 förråd, som
du skrev så har du inblåsningsröret + avluftningsröret
oxå som tar lite höjd ca: 20-25 cm höjd.
Vid inblåsning där luften har svårt att komma ut tillräckligt
bildas lätt ett övertryck i förrådet . 0,1 kilos tryck (0,1 bar)
motsvarar 1 tons tryck per kvadratmeters vägg
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Jag har ett bulkförråd med ränna i.
Och skulle vilja beskriva "fyllnadsgraden" så här:
Pelletsen följer rännan fram till förrådetskortända eller stopp på rännan. Där "väller" pelletsen över rännans kant eftersom det inte kommer längre. Förrådet börjar att fyllas "längst in" om rännan går till kortsidan.
Så håller det på tills nivån når rännan underifrån. Då börjar det att "vandra" mot påfyllnadsröret. Det fyller från stoppet i rännan med rasvinkel mot påfyllningsröret och förrådets sidoväggar. Ett avlångt förråd har bättre fylladsgrad än ett kvadratiskt. Rakt över rännan bygger pelletsen upp en vall på ca 2-3 dm över rännan för att sedan rasa åt sidorna och mot påfyllningsröret med sin rasvinkel. Jag har dragit min ränna i en svag uppförsbacke från påfyllnadsröret till förrådets inre kortsida. Detta för att få en bättre fyllnadsnivå längst in i förrådet.
Så exakt hur bra man kan fylla sitt förråd beror till stor del på hur det är utformat och hur högt rännan sitter i förrådet. Avlångt förråd med påfyllning på kortsida fyller bättre än ett kvadratiskt med samma volym. Båda med ränna.
Detta kanske inte blev det mest lättförstådda men har ni frågor så återkom så skall jag försöka förklara mina erfarenheter, vad gäller fyllnadsgraden i bulkförråd.
Rännan monterad 1-2 dm under tak tror jag nog skall fungera, det är väl snarare möjligheten att få till inblåsröret som ger rännans placering.
Rännan kläms ju om inbåsröret.
Vad har du för material i ditt tak?
Om du skall ha inblåset på längsidan (yttervägg) så tror jag 1,5 m till innervägg som pelletsen blåses mot kanske kan vara i minsta laget. Dessutom får du rasvinkel på pelletsen från rännan mot resp. sidovägg. Du har ingen möjlighet att fixa inblåset på 1,5 m väggsidan? Det skulle bli bättre för dig, dels längre "inblåslängd" och kortare avstånd till väggarna som ligger parallellt med rännan.
Jag har min avluftning placerad bredvid inblåsningsröret. Ingen har klagat på den placeringen.
