Hur vända slussvingarna i A3?
martar
Inlägg av martar »
Mina slussvingar börjar bli litet slitna och jag tänkte försöka vända dem som jag har flrstått att en del gör. Tyvärr är jag ingen teknikguru även om jag är hyfsat händig. Är det något som kan beskriva hur man kommer åt dem? Kort sagt en beskrivning om hur man gör, vad man skruvar bort etc skulle vara perfekt.
MVH/Martar
Ecotec A3 i en Focus Nova Top från 1996
evonaj
Inlägg av evonaj »
Hittade en bra sida om hur man byter vingar.http://www.kruse.st/pellets/ecotec/BYTESLUSS.pdf
Fjärrvärme anläggning..
Hus byggt 1965 i tegel..Yta entreplan 124kvm och källaren 124kvm..
per-ole
Inlägg av per-ole »
Bra beskrivning enligt länken ovan.
Jag har bytt mina som jag tillverkat utan att ta isär så mycket.
Ta bort slangen för pelletsmatningen och ställ den slussvinge som skall bytas vågrätt (snurra fram för hand eller ta bort fläktbladet och sätt på en skruvdragare på axel och kör fram till rätt läge), lossa de två skruvarna, ta bort vinkelplåten och vänd eller byt slussvinge. Gör om proceduren på övriga vid behov.
Liten varning, tappa inte några skruvar för då är det lika bra att göra som i länken ovan.
Eco Tec A3 -97, CTC Total -79
per-ole skrev:Bra beskrivning enligt länken ovan.
Jag brukar också göra enl. ovan. Då sliper man "bryta" tätningen mellan själva slusshuset och internförrådet. Det är lite "pilligt" men det går.
