fråga ang ack tank
masen
fråga ang ack tank
Inlägg av masen »
blir det lägre förbrukning om man installerar acktank till pannan?
vattnet beter sig konstigt pannan på 70 grader men kom bara kall vatten när tjejen skulle duscha
panna extuna e 250 från 85
brännare kmp 01 varmluft tänd
draglucka tiger 25
puts hus 115kvm + källare med lite värme
bor falun
alm
Inlägg av alm »
Vad har du för panna/brännare? Hur bereds vv?
* CTC 1100-93, VB Bio -06 + eget bulkförråd, 1,7 m skruv, direktmatning. F.n. Neova pellets.
* Tidigare 35 kW vedpanna, 2,5 m3 acktankar, 35 m3 alved
Re: fråga ang ack tank
masen skrev:blir det lägre förbrukning om man installerar acktank till pannan?
Tänk om alla ville vara vänliga och följa forumets regler så skulle det bli mycket lättare att svara på frågor:
Speciellt punkt 3 under forumets regler: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3540
Så hade inte "Alm" behövt ställa sin fråga utan kanske kunnat gett ett svar direkt.
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
Ja Vid vedeldning, men på pelletseldning visar vissa tester att det är marginella besparingar. Ackumulering innebär lagring från en period till en annan. Installation av ackumulatortank ger flexibilitet att spara det energislag som lämpar sig bäst för stunden. Vid eldning av träbränslen är en ackumulatortank nödvändig för att uppnå jämna och goda förbränningsresultat.
Med en ackumulatortank kan pannan arbeta med hög effekt under kortare period och pannans överskottsenergi lagras i tanken för att användas vid ett senare tillfälle. Detta medför längre tid mellan eldningstillfällena, skonad miljö och ökad komfort samt mindre ved förbrukning.
Du kan väl öppna någon kran och spola varmvatten ett tag,sedan känner du på röret på pannan som går ut till varmvattnet om det blir varmt,blir det inte det är varmvatten slingan igen kalkad.Eller så är blandningsventilen felaktig
Bli röret varmt är det nog termostat blandaren i duschen som inte fungerar riktigt.Du kan även prova att höja panntemperaturen till 80-85 grader.
Ved Profile.
masen
Inlägg av masen »
ok sry har en extuna e 250 från 1985 som är monterad 06 all delar runt pannan är nya aldrig använd innan. kmp års modell 01 konventerad till varmluft tändning
varm vattnet är konstigt kan dusha vid 50grader och har bra temp men ibland vid 70 bara kallvatten
har pann temp runt 65 till 80 grader nu samt ny blandre i dushen
draglucka tiger 25
bor falun
alm
Inlägg av alm »
Jo, det är bra om man säkerställer att andra ges förutsättningar att svara på sina frågor. T.ex. genom att följa policy m.m.
Känner inte till din panna så exakt, men misstänker du har inbyggd vv-beredare. Med panntemp på 60-85 grader som du säger borde du inte få problem med vv-brist. Är det inte blandningsventilen (den som blandar ditt vv med kv innan det går ut till tappställena) som spökar? Börja med att kolla det...
masen
Inlägg av masen »
ok ska kolla det tack för svaren
draglucka tiger 25
bor falun
McClint
Inlägg av McClint »
masen skrev:ok sry har en extuna e 250 från 1985 som är monterad 06 all delar runt pannan är nya aldrig använd innan. kmp års modell 01 konventerad till varmluft tändning
Jag fick märkliga temperaturer i duschen då jag råkade vända blandaren i duschen, termostaten fick väl fnatt. Känn på VV-ledning från ack-tanken om den är varm när det blir kallt i duschen, i så fall så sitter det i blandaren.
Kör pellets i en Orlan 25, med en Bionordics 9990 som är konverterad till en B16GL.
masen
Inlägg av masen »
var samma med den gamla blandaren och den nya kan bara sitta på ett sätt,
draglucka tiger 25
bor falun
masen skrev:var samma med den gamla blandaren och den nya kan bara sitta på ett sätt,
Är det dusch blandaren/blandningsventilen vid pannan som är ny??
