pannrum skrev:
Felkällor jag funderar på är:
1. Returen kommer in mitt i tanken. (Ska det vara så?)
2. Det är för liten temperaturskillnad mellan tillopp och retur.
3. Att vvc returen fortfarande värmer upp nedre delen av tanken då det inte är monterat någon backventil efter förvärmningsslingan. (vvc:n går nu in mellan förvärmningsslingan och toppslingan)
Märkte också att om jag värmer upp hela tanken så verkar mitt och bottentemperatur följa varandra under urladdningen.
Vad tror ni, går det att göra något åt det
Mvh/Per
1. Det beror på.... Jag har lite svårt att se alla rören vart de tar vägen å så men jag tycker mig se att du har två tomma pipor i taket som kommer från en slinga som sitter lågt ???
om dessa är till för att du ska koppla in solfångare så kan de vara korrekt med inkopplingen av returen....för om så är fallet så skall returen från radiatorerna in ovanför hela förvärmarslingan och solfångarslingan för att ge maximal möjlighet för solfångaren att kunna jobba .... annars så kommer den minimala temperaturen i bottnen att vara = temperaturen på returledningenoch inte temperaturen på det innkommande tappvattnet. ser ut som om det bara finns ett 2" uttag som e lägre men ovanför slingorna...
MEN om du inte har för avsikt att kopla in en solfångare så tycker jag att du ska säga åt rörmokaren att koppla in returen i bottnen istället....
PS. om det är så att du ska ha solfångare så tycker jag att du skulle be rörmokaren att dra ned ett rör oxå å sätta en trevägs kran iallafall så att du kan välja vart returen skall in ,,,, mitten eller bottnen beroende på årstid....
3. ser inte rördragningarna ordentligt , men vvc returen ser ut som du skrev att sitta mellan topp och förvärmarslingan , och då e det som det skall , det kan då inte bli någon cirkulation i förvärmaren annat än när du tappar varmvatten i huset
Med backventil kan det däremot bli farligt för då kan inte övertryck gå baklänges .....
Menas att om du har en backventil innan vv-slingan , och du tappar varmvatten ur en kran .... då kommer det en massa kallvatten in i slingan..... sedan stänger du kranen ..... kallvattnet värms upp och expanderar .... tryck bildas då eftersom det sitter en backventil så att inte vattnet kan gå lite tillbaks i ledningen ..... OCH sedan förstår du vad det kan vålla ,,, Hmmm en 10 -15 kilos tryck kanske man inte vill ha ut ur kranen
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
