ekoved45 skrev:Hejsan!
Jag är lite nyfiken på vilket högsta varvtal ni har på pumpen som sitter på era laddomater. Det spelar ingen roll vilken typ av laddomat det är.
Själv har jag en vedpanna av modell ekoved 45 med en Jäme acktank på
1800 liter samt Laddomat 21 med cirkulationspump typ Wilo och på den finns 3 lägen 1450 - 1900 - och 2200v/min.
Pannan monterades ny i februari förra året och fungerar bra
(tar 3 timmars eldning att höja tempen från 50-40-30 grader till 84-81-80)
Mitt problem är att jag inte får en högre temp i acktanken än max ca:84
grader i toppen. (sedan stannar fläkten p.g.a att tempen i pannan blir ca:100 grader och då löser ju överhettningsskyddet)
Jag har tidigare fått goda råd om att det är luft i systemet, byta termostat
i laddomaten och strypa ventilen på returen från panntoppen till laddomaten.
Har gjort allt detta men det hjälper inte.
Därför funderar jag nu på om det kan vara skillnad på cirkulationspumarna på Laddomaterna? (olika varvtal)
Kör alltid med högsta varvtal.
himla roligt forum det här för man lär sig alltid något nytt. :lol:
hälsn. Tommy
Hej Tommy!
Min Laddpump är en grundfors Ups 25-40 r/min läge 1= 750 2= 1200 3=1850.Då ser man om man överdriver något att lägsta hastigheten på din pump är nästan som den högsta om man jämför med min.Vi kan ju ha olika flöden på våra pumpar vid olika hastigheter pumparna är ju inte lika men??
Har du provat någon gång att köra läge 1 eller 2 vid laddning.
Jag kör läge 1 = 750 r/min när jag laddar mina acktankar. Vet inte om jag törs skriva detta, men jag gör det ändå,med ett lågt laddningsflöde då rusar inte vattnet så fort genom pannan och laddomaten,som föjld av detta värmer pannan vattnet effektivare.Laddningen blir också bättre.(Kan även jämföras med ett för högt drag genom pannan alltså rökgaserna går för fort genom pannan hinner alltså inte värma pannvattnet på ett riktigt och korrekt sätt)Detta är exakt samma sak.
Det blir alltså en högre verkningsgrad på pannan med lägre hastigheter,min laddomat öppnar vid 90 grader.
Kör man pumpen med för hög hastighet blir laddningen sämre, vattnet rusar för fort genom både pannan och laddomaten.Alltså har du något annat fel.
Jag tror att du har felkopplat någonstans.
Är laddningsröret till acktanken kopplad på expansions ledningen eller till något rör på pannan?
Är returen lågt placerad?
Styrs laddpumpen på rökgastemperaturen eller dykrör i pannvattnet?
Jag kan ge dig ett tips, om returen från shunten går in ganska högt upp i tank botten kan du dra om detta rör och ansluta den till botten röret till laddomaten,då får pannan och laddomaten bättre kylning från husets retur.Som i mitt fall ca 25 grader.Dessutom stänger den snabbare efter eldning.
Kolla rören.
Ved Profilen
