Vad tror ni om min anläggning???
Chribba 25
Inlägg av Chribba 25 »
Panntyp:CTC V35
Ackvolym 3000l beredare 2st *120l
Laddomat 21
Gamla Sektion Radiatorer
1 1/2 hus från 1909 300m2, 3-glas fönster,tillägsisolerat.
Många synpunkter tack!!!! :)
Ny köpt villa 1 1/2 plan 300km/2
Till tänkt uppvärmning ved CtC v35 Ack 3000L
Laddomat21!
Är det en framtida anläggning till ert hus el sitter anläggningen??
Tycker den pannan ser liten ut till huset.. :roll:
Chribba 25
Är bara en till tänkt anläggning!
Spelar inte så stor roll om jag måste göra 2 in lägg!
Laddomat21!
BG
Inlägg av BG »
Chribba 25 skrev:Är bara en till tänkt anläggning!
Hmmmm två inlägg .....
Då måste det allt vara ett hgimla stort vedföråd i den pannan,,, för det skulle behöva brinna på full effekt i 6 timmar för att bara värma tankarna om de är dT skall höjas 60grader,, och då ej medräknat förbrukningen som huset har under tiden....
finns pannan du vill ha i en storlek större????
Varför ska du ha två varmvattenberedare??? Driva hotell? Om du har mycket varmvattenuttag så kan det påverka valet av storlek på panna
Fundera i dessa banor .....
Först och främst hur ofta vill du elda...
utifrån det så dimensioneras tankarna beroende på vad huset har för effektbehov..... ( 3000 l tank till 300m3 hus tycker jag oxå verkar bra)
därefter vilken storlek på panna , den anpassas till hur länge du vill elda för att få upp temperaturen i tanken...
Varje 1000 l vatten kräver ca 60kwh för att värmas 50 grader
så 3000 l tank som värms från 45 - 95 grader innehåller ca 180kwh användbar energi och det skulle då klara en förbrukning från huset på 7,5 kwh i snitt ett helt dygn
Vet du vilket effektbehov ditt hus har :?: ,, i annat fall ,,, studera noga energiåtgång nu innan det ar dags att slutgiltigt bestämma dig...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Chribba 25
Tack!!
Ackar på 3000l är inte bestämt räknade med ca 2000l.
Är tacksam för alla råd!! :D
Laddomat21!
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag har 2250 liter vatten och en panna på 35 kW. Om tankarna är riktigt kalla får jag elda två fulla inlägg för att få dem fulladdade. Kanske några enstaka trän till.
Normalt sett är det inte så kallt i tankarna (nu menade jag alltså när de är kalla, kanske 25°C i toppen).
Om tankarna är normalt urladdade och det är kallt ute, säg -15°C, då går det också åt två inlägg, eftersom förbrukningen under själva eldningen är större.
Mitt hus är 2½ plan plus uppvärmd källare, med 3-glasfönster men inte tilläggsisolerat. Värmen på vindsplanet är bara för att undvika sönderfrysning. När det är riktigt kallt, runt -20°C, får jag elda ett inlägg på morgonen också. Om det inte är i slutet på mars, då stöttar solen med värme motsvarande ett inlägg.
Chribba 25
Då är nog 2000l ett bättre alltenativ :)
Laddomat21!
apersson850
Möjligen. Eller en panna på 40-45 kW.
Chribba 25
det har lite med ekonomin att göra, skall renovera hella huset är nu endast en timrad stome. Räknat at värmesystemet kommer att kosta
ca:80000 :(
Laddomat21!
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Se till att få in så stor tank som bara möjligt. En panna byter man lätt men en tank hivar man inte gärna ut.
Och satsa på slingor istället för en beredare. 2st
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson skrev:Se till att få in så stor tank som bara möjligt. En panna byter man lätt men en tank hivar man inte gärna ut.
Håller med enligt ovan.
Bara för att man väljer en stor tank så behöver man inte ladda den fullt varje gång man eldar om man inte vill, det fungerar ändå.
Skulle jag stå och välja mellan en total ackvolym på 3000 eller 2000 liter så skulle jag definitivt välja 3000 volymen.
Har själv en acktank på 1800 liter som jag eldar pellets och kör solfångare mot. Vid pellets eldning så värmer jag "bara" de översta 300-600 litrarna. Lite beroende på hur mycket VV jag vill ha i buffert. Medans solfångarna har hela volymen att jobba emot. Och i somras låg tanken, under långa tider, på över 90° i bottentemp = mycket stor VV reserv vid dåligt väder. En mindre tank hade också fungerat men med en mindre reserv för de dagar då solen lyser med sin frånvaro.
Med ett hus på 300 m2 skulle då jag välja mer än 3 m3 acktank o framför allt en större panna (V35 har bara 105 l eldstad)
Vet du vad huset har för förbrukning så man kan skapa sej en bild av vad huset kan behöva för max effekt.. Om det inte är nybyggt el riktigt bra isolerat så lär det nog gå en 12-15 kW då det blir kallt o då tömms tanken på 11-14 tim..
En kompis har ett rätt litet hus o en v35 med 3 m3 tank o det krävs 2,5-3 fulla pannor för att höja den tempen 50° då det nästan inte är något uttag.. Hans 3 år gamla panna gick det hål på nu men fick en ny annars skulle han köpt en orlan 40 kW med 185 liters eldstad för 21800:-
Orlan 60 kW kostar 27000:- har 310 l eldstad o tar 75 cm ved..
Chribba 25
André skrev:Med ett hus på 300 m2 skulle då jag välja mer än 3 m3 acktank o framför allt en större panna (V35 har bara 105 l eldstad)
Vart säljer dom oral 21800kr det låterju jätte bra!!!! :!:
Laddomat21!
zac
Inlägg av zac »
Andreas Hansson
Andrè glömde att berätta?? Att pannan bara är godkänd för 80 grader.
Om du vill ladda mer i dina tankar får du bygga om styrningen för pannan något som inte verkar vara så lätt som det låter.
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaB ... 1167209556 ???
Var syftet att sälja en orlan panna eller att hjälpa Chribba 25?
Jøtul I 520 FL
