Vad är detta?
Danne82
Vad är detta?
Inlägg av Danne82 »
Någons som vet vad den vita dosan är som sitter till höger, det är en bild från väggen mitt i mot pannan.
Och någon som kan ha en ide om varför man vill ha ett tre-fas uttag i pannrummet? Kan det vara någe smart som jag inte listat ut än =)
deleted
Den vita dosan till höger ser ut att vara en transformator, troligtvis till din dörr ringklocka.
Uttaget till vänster är mycket riktigt ett gammalt 3-fas uttag. Om du skall använda det någon gång så rekommenderar jag dig att byta ut det mot ett nytt 3-fas uttag typ rött "Eurouttag" med 5 stift.
Det som du har är förbjudet att "nymontera" men får användas (tror jag) och har endast tre stift + jord.
Varför det sitter ett 3-fas uttag i pannrummet kan bero på att du har din elcentral där. Monterade 3-fas uttag sitter oftast ihop med elcentralen, därifrån kan man sedan dra en 3-fas kabel till lämplig 3-fasutrustning. Typ: större hydraulisk vedklyv, 3-fas klyvsåg, stor betongblandare mm mm.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det ser ut att stå någon text på den vita lådan längst upp, vad ?
Annars skulle nog även jag gissa på trafo av något slag.
Anders G
Re: Vad är detta?
Inlägg av Anders G »
Den är till att koppla in trefasanslutna apparater med. Svets, ensilageupprullare, slampump, värmefläkt, kap/klyv...
Enfas är för tunnisar.
Det vita är en skyddskåpa över en apparat. Skruva isär och titta, för böfvelen!
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Okej , ska kika närmare på den vita mysterie lådan när jag kommer hem på fredag =)
Tyckte det verkade skumt att sätta tre fas utag i pannrummet eftersom pannrummet ligger mitt i huset och tre fas använder i alla fall jag väldigt sällan inomhus =)
deleted
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Om du vänder på det blir det mer logiskt. Det finns trefas framdraget till centralen. Varför inte sätta dit ett uttag där också för ev. framtida behov? Eftersom jag inte vet var eller var jag behöver trefas vill jag inte lägga pengar på lång kabeldragning.
snillet
Inlägg av snillet »
Det vita ÄR en ringledningstrafo av standardmodell.
De gamla typen av "trefashandske" kan även ha 4 stift ,alltså nolla också, hade de gamla uttagen i mitt föräldrahem, som inte är "äldre" än -74.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Vad är en ringledningstrafo?
Och vad används den till?
deleted
Krister
Inlägg av Krister »
Danne82 skrev:Vad är en ringledningstrafo?
Gör om 220-240v till en lägre spänning som används av ringklockan till ytterdörren.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Aha, tack för den infon =)
deleted
Kwc
Inlägg av Kwc »
riv bort trafon om den ej används och likaså uttaget som är förbjudet att göra sladdar till efter 1jan 2000.
Mvh kent Med elbehörighet
HS Perifial DUO Compact 2000 l acctankar
Hästskitseldning och Solvärme 60 rörs från Sfinx
Oisolerad timmerkåk 350kvm fr 1914 med stall på 450kvm.
elvis
Inlägg av elvis »
Nja, inte riva bort trefasuttaget. Byta ut mot modernt Eurodon i plast. Kostar ju en 50-lapp och är trafiksäkert till skillnad från ladugårdshandsken på väggen där.
Jäkligt gott å ha trefasuttag ibland.
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Nu tycker inte jag att ni ska gnälla på sådana moderniteter som hans fina nya trefashanske... Hos mig fanns det kvar ett ex av modellen som var föregångare till denna. Elektikern frågade försynt om han fick bryta strömmen innan han tog i hansken... Han anade lite ugglor i mossen eftersom handsken hade en extra jordkabel i höljet som gick till ett jordspett i golvet, det bordeväl inte varit standard för det utförandet eller?
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Nu verkar den ju tyvärr sitta efter mätaren... i vissa äldre hus på landet (om inte elbolaget har hittat igen det) å sitter det ibland ett "motoruttag" anslutet FÖRE elmätare och säkringar!
Dessa uttag var avsedda för att klara tillfällig höglast som vedkapning, höblåsning och liknande sysslor på landet förr i tiden, i princip "alla" sådana uttag har plockats bort nu. Oftast genom att kabeln har skruvats bort på inkommande plint OCH huggits av på två ställen en liten bit från centralen så det fattas 1-2 decimeter.
Dom som har sådan kvar ser nogrant till att dom inte syns.... finns ett och annat hus i min hemtrakter med väldigt stora & fina taklister i källaren :-)
/Jörgen
Kwc
Hmm
Inlägg av Kwc »
Dessa plåt/stål-handskar har många liv på sitt samvete tex min farbror....
