Framledning
notti
Framledning
Inlägg av notti »
Funderade på vad har ni för framledningstemp nu när det är lite kallare ute ..här är det 17.8 grader ute och min automatik skickar ut 44 grader till radiatorkretsen och returen är 41 grader cirkulationspumpen går på läge 1 av 3.
Tomas N
Inlägg av Tomas N »
Jag har -15 och skickar ut 45 grader och returen är på ca 40 grader. Cirkulationspumpen går på läge 1 av 3.
Mvh Tomas N.
Hus: 118 kvm, två plan + källare, -26.
Panna: Diom Dt20k -88.
Brännare: Ep-18.
Shuntautomatik: M90 Lcd med ute+inne givare.
jode
Framledning
Inlägg av jode »
Hade minus 11 i nattt skickade ut 50 och fick tillbaks 44. Max på pumpen (har iofs en ganska klen pump från början :-)
CTC Total 83 med PX21
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
- 15 i natt i Smålands köldhål
Shuntade ut 50 gradigt (begränsat i CBJ) i vårt enrörssystem på pumpens andra hastighet (1910 r/m).
Men det var ändå småkallt i morse.. 17,5..
ja
Inlägg av ja »
-30 ute i morse, 48 framledning.
Farsan bor en km ifrån mig och har byggt sitt radiatorsystem för värmepump, han hade 32 grader framledning. :shock:
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
-14 och 34 ut från shunten, gamla stora radiatorer!
/Jörgen
21,7 i natt o det shuntades ut 53° o retur 46° med pumpen på 1:an..
Såg att det snittat 27,5 kg/dygn senaste 8 dygnen nu då tempen varierat mellan minus 13-22° varav senaste 4 dygnen legat konstant runt minus 20° :(
Får va glad att de inte är över 30° iaf :wink:
Utanför Wilhelmina va det 35,9° igår morse :shock:
Dykarn
Inlägg av Dykarn »
Då är man inte helt ute och cyklar :)
Var uppe i natt och såg till min fasa att det var -15 ute och +18 inne (Grrrr! De sa ju -8 på tv :evil: )
Sprang således ner till pannan och ökade från 45 till 50 grader. Vet ej om det är tillräckligt eftersom vårt golvvärmesystem är segare än sirap i... minus 15 :lol: Får se under de närmaste dagarna...
Biosol panna, Pellx P21, Aquasol BIG 6.6, ERA-10 bivalent shunt, Mafa mini förråd.
Dave
Inlägg av Dave »
-15 i natt, shuntade ut 45, returen på 41, hastghet 1 på cirk.pump
MVH/ Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Furetör
Inlägg av Furetör »
Några reflektioner:
Det är inte säkert att termometrarna på fram och retur visar rätt. Jag har varit med om att det skiljer 6 grader eller mer om man lägger termometrarna bredvid varandra eller mäter på samma objekt. Kolla gärna själv.
Har också märkt att returen ökar vid kallare väderlek. Ett idealt trimmat system borde returnera en temperatur oberoende av väder. Men så länge ledningarna befinner sig inom husets klimatskal spelar det inte någon roll med höjd retur. Sänker man ledningstemperaturen för mycket blir golven gärna kalla trots att lufttemperaturen inne räcker till.
CTC 265B med Blueflame
ROG
Inlägg av ROG »
Tycker att ni har liten diff mellan framledningstemp och returtemp.
Jag har en diff nu mellan 45 och 25 alltså 20grader. Är det för mycket?
-23grader ute.
Mortel
Inlägg av Mortel »
ROG skrev:Tycker att ni har liten diff mellan framledningstemp och returtemp.
-23grader ute.
Mycket elementberoende och också hur mycket som huset behöver just då. Jag hade 10 graders skillnad i morse (-14 ute). 35 fram 25 i returen.
Element från före kriget.
BlueFlame sedan -05
snokez
Inlägg av snokez »
Minus 8,5 gr. ute. Har 43 gr. ut och 36 på returen.
swex
Inlägg av swex »
När det gäller VVS är jag totalt okunnig. :oops: Hur vet man vilka rör som är fram- och returledning? Jag menar, på min Focus PE20 sitter det ungefär 19000 olika rör (kanske en liten överdrift) och jag har inga termometrar någonstans. Kan man få en liten vägledning? :roll:
Focus PE20 + Pellx P21 motdragslucka 250 kvm 1½ plans tegelhus från 1920 dåligt isolerat
swex skrev: Kan man få en liten vägledning? :roll:
Försök att fixa en bild på din anläggning så skall du nog kunna få reda på vad som är vad.
Det är mycket lättare att beskriva om man har en bild att utgå ifrån.
