En liten fundering...
- Energiprofet!
Man har ju alltid läst att man ska ha så låg rökgastemp som möjligt,för att få en så bra verkningsgrad som möjligt. Men hur mycket förlorar man i verkningsgrad, om man ökar rökgastempen med ca 50 grader som exempel. Säg att man gör av med 5 ton/år och ökar rökgastempen med ca 50 grader, hur mycket högre blir förbrukningen då ?? Ökar även genomstömnings förlusterna då??( Färre retarder i, pannan kyls fortare )
Nån som vet ?
Mvh Vatsug
Nån som vet ?
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Re: En liten fundering...
Intressant fråga. Tyvärr vet inte jag svaret och troligtvis inte någon annan heller. Blir nog mer eller mindre bra gissningar.vatsug skrev:Man har ju alltid läst att man ska ha så låg rökgastemp som möjligt,för att få en så bra verkningsgrad som möjligt. Men hur mycket förlorar man i verkningsgrad, om man ökar rökgastempen med ca 50 grader som exempel. Säg att man gör av med 5 ton/år och ökar rökgastempen med ca 50 grader, hur mycket högre blir förbrukningen då ?? Ökar även genomstömnings förlusterna då??( Färre retarder i, pannan kyls fortare )
Nån som vet ?
Mvh Vatsug
Men helt klart är att varje M3 luft med en viss temperatur som försvinner ut genom skorsten innehåller en viss mängd energi.
Det finns naturligtvis en formel för energiinnehållet i varmluft per enhet.
Jag kan inte den.
Problemet är sedan att bestämma hur mycket luft det passerar genom skorsten.
Hmmmmm
värmekapaciteten för luft är ca 0,28 wh per kg och grad celcius
Luft väger ca 1,3 kg per m3 ( men det e nog vid rumstemperatur)
Det ger då ca 0,36 wh per grad
som då vid dT på 50 grader ger ca 18 wh för varje kubikmeter luft
100 kubik luft 1,8 kwh
Hmmm
låter iof som ganska lite men å andra sidan så e det en hel del luft som slinker igenom pannan .... e det någon som vet hur mycket
E det någon som hittar något större fel i uträkningen så e det bara att säga till ...
Vad mig veterligen så expanderar iof luft vid högre temperaturer vilket således ger att em kubik väger mindre än 1,3 ,,, det bör då ge att en kubik då innehåller mindre än 18wh energi, eftersom värmekapaciteten anges i kg.
Märk väl att detta behandlar luft och inte värmekapaciteten på div rökgasföreningar, har inte någon aning om de har ett stort avvikande värde...
///BG
Hmmm
///BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Skillnaden i förbränningsverkningsgrad kan du iaf räkna ut här: http://www.pelletskalkylen.se/tools/verkningsgrad.phpvatsug skrev:Man har ju alltid läst att man ska ha så låg rökgastemp som möjligt,för att få en så bra verkningsgrad som möjligt. Men hur mycket förlorar man i verkningsgrad, om man ökar rökgastempen med ca 50 grader som exempel. Säg att man gör av med 5 ton/år och ökar rökgastempen med ca 50 grader, hur mycket högre blir förbrukningen då ?? Ökar även genomstömnings förlusterna då??( Färre retarder i, pannan kyls fortare )
Nån som vet ?
Mvh Vatsug
- Energiprofet!
Tack för svaren, man får alltså en verkningsgrad 92,8% vid en rökgastemp på 140grader och en verkningsgrad på 89,9% vid en rökgastemp på 190grader, skillnad 2,9% inte så mycket kanske. Det skulle då ge en ökad förbrukning på ca 145kg vid en årsförbrukning av 5000 kg, om jag räknat rätt.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
- Energiprofet!
Hmm..... om man kör gaserna via en luft/vatten-pump och kyler ner dom till 10 grader så blir det fina siffror!!
/Jörgen
/Jörgen
Det är inte säkert att den matematiska beräkningen funkar i praktiken eftersom det styrs av överskottsyret/CO2 utöver temperaturen. Om samma O2/CO2 resultat kan uppnås vid annan temperatur så stämmert det. Kanske tom. att det går att få högre verkningsgrad vid högre rökgastemp...!?!?Tack för svaren, man får alltså en verkningsgrad 92,8% vid en rökgastemp på 140grader och en verkningsgrad på 89,9% vid en rökgastemp på 190grader, skillnad 2,9% inte så mycket kanske. Det skulle då ge en ökad förbrukning på ca 145kg vid en årsförbrukning av 5000 kg, om jag räknat rätt.
Det går åt ganska mycket luft vid förbränning på en baxi-hultiheat specar de 36m3/h vid maxeffekt (15kW).Hmmm låter iof som ganska lite men å andra sidan så e det en hel del luft som slinker igenom pannan .... e det någon som vet hur mycket
En folkhögskola här kör med rökgaskondensering via VP sa sotaren o verkningsgraden ska där va på 108% el nått sa han..joeri91942 skrev:Hmm..... om man kör gaserna via en luft/vatten-pump och kyler ner dom till 10 grader så blir det fina siffror!!
/Jörgen
- Energiprofet!
Det är nog inte helt omöjligt, men det lär ju vara en intressant sotning! Mycket skrymslen och vrår att rengöra..... men enkel skorsten, ett entums rostfritt rör ut lämplig högt upp bara.
/Jörgen
/Jörgen
