Snabb fråga här:
På drevet som drar fram slussmatningen sitter små rörpinnar (sprintar) som ska dra fram kuggdrevet.
På min brännare har alla utom en lossnat, förmodligen en kombination av för mycket smörjning på pinnarna och att slussen gåt trögt, spån elller vad vet jag?
Kan förklara varför jag inte fick ut någon riktig effekt ur pannan nyligen.
Nu har jag fått tag i nya rörpinnar och ska trycka dit dem men jag undrar om de ska sitta en pinne i vart annat hål?
Jag har för mig att det var så de satt innan men ni som har ecoflex eller bara brännaren kan väl kolla?
Tack på förhand...
Rörpinnar på brännaren
CTC Ecoflex , 1 plans tegelhus från -58, 90 kvm + delvis uppvärmd källare. Utanför Örebro,
- Stugsittaren
- Stugsittaren
Kan vara intressant att veta var man kan köpa dessa utan att det blir till "reservdelspris". Någon som vet? Clas i Sjön, Jula eller?
Sådär ja!
Nu har jag monterat dit nya rörpinnar och brännarn verkar gå utan problem. En gammal rörpinne hade trillat ner och fastnat mellan kedja och drev så det var tur att inget mer gick sönder!
Rörpinnar finns i sortimentaskar på bla. Biltema men vilken vanlig järnaffär eller verkstad som helst borde ha såna liggande så det är inga problem att få tag i.
