Nibe alpha combi kan du utesluta om du tänkt köra med en undermatad brännare, Den har trång oljedel..
Den enda pannan som uppfyller kraven du önskar är väl biomix
http://www.thermiapellets.se/docroot/sv ... _id501.pdf
Den har lika stort askutrymme som en modern pelletspanna o har en eldstad för ved som är på 80 liter, Tidigare stod att ved delen va på 130 liter o pannan har samma mått o vattenvolym som tidigare...
Såg nu att det troligen är tryckfel ang eldstadsvolymen, Det står 40 cm djup i faktarutan o 50 cm i texten vilket det även va tidigare..
Undrar om årsverkningsgraden blir så dålig pga den stora vattenvolymen..
Dom verkar ju inte ha dålig verkningsgrad när man kör pellets med hög last/effekt så det kanske inte skulle bli så illa med en sån panna o en bivalentshunt så pannan tömms på värme först..
http://infoweb.esbe.se/files/51681/Data ... 0290_A.pdf
Biomix är istort samma panna som tric som finns i testet här
http://www.afabinfo.com/pdf_doc/rapport ... ni2004.pdf
Den har rätt stora strålnings/genomströmnings förluster, Årsverkningsgraden blir riktigt dålig i en combipanna/dubbelpanna då den har en årsverkningsgrad på endast 58%, Vid låg last 50% men vid höglast 88% vilket är högst av dom äldre testade pannorna..
Med acktank som är riktigt bra isolerad (även rören) på 1000-1500 liter samt solfångare med pannans vv slinga som förvärmningsslinga o dubbla blandningsventiler (en efter pannan)
Detta ihop med en bivalentshunt som tömmer pannan först kanske inte blir illa..
Har du gratis ved o stöttar/eldar på sommaren gör det ju mindre med en sämre verkningsgrad, Det är sommar halvåret som gör den riktigt dålig som pelletspanna..
