Pelletspress
Här diskuteras allt kring pelletspressar samt kringutrustning
NICJON
Pelletspress
Inlägg av NICJON »
Hej på er !
Var lite diskussioner för ett tag sen om mindre pelletspressar.
Var det någon som gjorde slag i saken och köpte en ?
Har själv köpt en press med lite kringutrustning för mindre produktion.
Förstår nu varför kvaliten varierar oerhört mycket från en och samma leverantör.
Det är många parametrar som ska stämma för att en jämn kvalite ska fås på pelletsen.
Om det är någon som undrar något, fråga gärna så får vi se om jag har något svar, har haft igång pressen sen i slutet av oktober.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Vad är det för utrustning du köpt?
Det vore intressant om du lite i detalj kan beskriva hur din process ser ut, från råvaran till att pelletsen hamnar i brännaren..
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Varför finns här inga bilder !!!!! :lol:
Drar den mycket ström, dvs vad kostar det att producera pellets ?
Vad gav du för maskinen ?
Är du nöjd ?
Sintringen
Inlägg av Sintringen »
När man pressar pellets själv och har en "normal" brännare är det nog ganska viktigt att man håller samma kvalitet på råvaran hela tiden annars kommer det nog bli en hel del koksningar och strul. Men tanken är ju god, det borde vara en bra investering, om man som sagt kan få tag i bra och konstant råvara.
__..__..Det Brinner i knutarna..__..__
Kamin: PellX- Classic. (2007-Digi-termo)
91-92% vgrd {driftstopp under 2008 = 0}
Neova 6mm (och nöjd)
2 Plan: 120 Kvadrat fd Direktel. (Självdrag)
NIBE- 120 L Vv Beredare i källaren (+65c) (vit)
NICJON
Inlägg av NICJON »
Hej !
Jo det är som du skriver, råvaran har mycket större betydelse än vad många tror.
Emellanåt, står man och grubblar, kliar sig i huvudet varför det inte blir bra pellets idag när det blev det igår.
Jag håller fortfarande på att bygga om och förändra processflödet.
Det ser ut enligt följande idag.
Kutterspånen går in till en hammarkvarn där det mals ner till pulver i stort sett. Kvarnen blåser sedan materialet vidare till en cyklon där luften frånskiljs.
Det passerar sedan en konditionerare där ånga och eventuellt vatten tillsätts om materialet är för torrt. Det måste vara mellan 13-15 % fukthalt om det ska fungera bra har jag kommit på.
Ångan är för att förvärma materialet innan det går in i pressen, detta för att få en hårdare pellets, samt mindre dammfri.
Jag kan tala om att det är bra mycket krångligare än att bara sätta in en press och tillverka pellets.
En kompis har gjort en mjukvara som styr alltihop från en pc.
Detta är nästa tvunget, annars måste man stå med näsan över maskineriet hela tiden.
Fråga på, ska ta lite bilder och lägga in, får ni se.
Jag eldar inte all pellets själv förresten, säljer lite runt om i bygden oxå.
Pelletspressen står på en gård och är lite av en sidoverksamhet, hobby.
Men det är kul om man är teknikintresserad.
Paddington
Inlägg av Paddington »
Direktcitat borttaget för bättre läsbarhet. Texten finns ju precis innan i tråden. /Stugsittaren
Låter jätteintressant !
Alla ekonomiska fakta (som du känner du vill släppa officiellt med tanke på du säljer... :P ) mottages med tacksamhet :P :lol: :D
Hur lång intjäningstid räknar du med ? Hur högt elpris tål verksamhet med hänsyn till lönsamhet m m. Reservdelar/löpande kostnader ?
Finns det ekonomi i det eller är skall man ta det från "hobbykontot" ?
Rimlig årsproduktion på hobbynivå ? Kanske gå ihop en 4-5 pelletskompisar och tillverka för husbehov och korta ned intjäningstiden ?
Frågorna är många...som du förstår !!
Skall bli mycket kul att se dina bilder.
/P
Animonhus på 103+103 m2 värms av Etna Duo (1989) som numera umgås med VB Viking Bio (2006). Neovapellets i 208 liters plasttunna.
Den kyliga årstiden stöttar vi upp med ved i en Andersen 8 täljstenskamin.
NICJON
Inlägg av NICJON »
HInner inte svara på allt nu, ska skriva lite mer ikväll.
Det krävs stora utrymmen för att göra pellets.
Ska man köpa kutterspån, då måste man köpa en bil med släp ca 140 kubikmeter, detta väger mellan 9-20 ton.
Du vet ej torrhalten på materialet som kommer, säg att den innehåller 17 % vatten, då går det ej att göra pellets på detta, måste blandas med torrare kutterspån. Kontentan du måste kunna ta emot mycket spån, samt ha lagringsmöjligheter.
Kutterspånen kostar idag ca 800-900 kr/ton +moms.
Har själv en hall på 600 kvadrat på gården som detta är inhyst i + ett par småbyggnader.
Återkommer senare.
NICJON
Inlägg av NICJON »
För att göra pellets med bra kvalite går det år mycket mer utrustning än vad man kan tro.
Det slutade med ca 25 elmotorer av varierande storlek, samt en ångpanna på 18 KW. Det är nog inte slut än förresten.
Att tillsätta ånga i ett tidigt skede ( ca 1 timma innan materialet går in i pressen ) tror jag kan vara bra, ska prova det i nästa vecka då det blir färdigt. Jag tror det kommer att lösas ut mycket mer lignin ur materialet när det förvärms med ånga en tid innan pressen.'
Någon som vet nåt om detta ??
Märkeffekten på alla motorerna slutade på 140 KW, betydligt mer än vad jag trodde det skulle bli. Pressen är på 55 KW och Kvarnen på även den 55 KW.
Det verkar som det går åt ca 100 KW / ton tillverkad pellets.
Bara den fasta avgiften på elen är 36000 kr om året.
Går åt några ton för att köra in detta.
När allt är intrimmat och i ordning, så tror jag det ska gå att köra uppåt en 800-1000 kg i timman. Hoppas det i alla fall.
Slitage på press och kringutrustning är rätt så hög och man räknar generellt med en kostnad på 50 kr / ton.
Försäkringen är inte heller att leka med eftersom det brunnit en hel del pelletsanläggningar.
Börjar man summera ihop allting, vad kostnaden blir för att göra ett ton pellets, så är den rätt såg hög.
När man startar en pelletspress, så måste den bli varm för att göra bra pellets, detta tar ca 1 timma.
Det är många om och men kring det hela.
Sen ska det nämnas att det är väldigt många pelletspresstillverkare som har problem med att tillverka en press som håller för krafterna, samt vibrationerna som uppstår vid drift.
Presskraften är ca 600 ton / kvadratcentimeter.
En plåtbit lossnade i pressen för mig och åkte imellan verktygen där pelletsen pressas, bifogar bild på detta, då förstår ni nog vilka krafter det är.
Hur infogar jag bilder ??
micke_932
Man skulle alltså kunna anta att det krävs rätt stor produktionskapacitet för att det ska bli låga produktionskostnader vilken kanske är förklaringen till att det mest finns stora drakar.
NICJON
Inlägg av NICJON »
Helt riktigt.
Dom mindre pelletspressarna är mer lämpade stt stå på något mindre snickeri, där man tittar till dom under dagen.
Samtidigt är dom små pressarna inte tillräckligt utvecklade, mycket problem, det är svårt att få en liten press till att hålla ihop, med det trycket som krävs för att pressa pellets.
Samtidigt krävs det en väldig precition mellan matris och kollerhjul.
Matrisen är som ett runt hjul med en massa genongående hål. Det är den somm pelletsen pressas igenom.
Kollerhjulen pressar materialet mot matrisen.
Spelet mellan kollerhjul och matris får ej vara mer än 2-3 tiondelar av en millimeter för att pelletsen ska bli bra och få rätt vikt.
Har man ett spel på 4-5 tiondelar, då förlorar man direkt en massa på kvaliten.
Det är alltså oerhört viktigt med rätt kvalite på pressverktyg, och kvalite kostar. Finns inget svenskt företag som lyckats göra en bra matris mig veterligen. Utan det är tyskarna som är duktiga på det. Härdningsprocessen är väldig viktig, för att få en bra hårdhet på den.
En matris kostar ca 30 000 kr till en 1-tonspress.
Som ni förstår krävs det duktiga tekniker för att ställa in en pelletspress och lära sig köra den. Det kan vara lite därav som kvaliten skiljer på pelletsen från samma leverantör.
Skulle inte rekomendera ett gäng att gå ihop och köpa en pelletspress för att göra pellets för eget bruk. Det kommer ej att funka, det kommer att bli för hög tillverkningskostnad.
Fråga på om det är något mer ni undrar...
Ni får förresten gärna komma och titta om ni bor någorlunda i närheten.
Bor i Kalmar Län
Holger
Inlägg av Holger »
Vad jag förstår är ett av de största problemen att få pellets att sitta ihop och inte falla isär. Genom uppvärmningen blir ligninet i träet det klister som håller ihop pellets. Är det kutterspån av furu som du använder, gran innehåller väl mindre halt lignin och väldigt liten halt av terpener.
En fundering. Kan man inte blanda in något annat biomaterial som får fungera som klister i pelletstillverkningen? Pressrester från rapsoljetillverkning, sjögräs - ja något material som från början är klibbigt?
Många har ju problem med spån i pellets och klagar på pelletskvaliteten.
Vet att Frajon köpte sin press av lantmännen, Det är en fd pelleteringsmaskin för foder som köptes då dom bytte till ny i en foderfabrik..
Den har jag på skulle klara 10 ton foder/tim o med pellets gick det få fram knappt hälften..
NICJON
Inlägg av NICJON »
Jo det är problem att få pelletsen att sitta ihop.
Det forskas en hel del om detta.
Furan innehåller hälften så mycket lignin som gran.
Det går därför ej göra pellets på enbart fura utan att tillsätta lignin.
Många fabriker kan inte tillsätta något bindemedel i processen, fabriken är fel utformad för detta.
Det går att tillsätta lignin från massaindustrin, men nackdelen med det är att det innehåller mycket svavel bl.a. vilket ej är bra för pannan.
Jag själv håller på att prova olika stärkelseprodukter, med ett antal referenskunder som proveldar.
Är det väldigt mycket damm i pelletsen, har förmodligen råvaran varit för torr när denpressats. En del industrier kan ej befukta innan materialet går in i pressen. Fukthalten får ej vara under 13 eller över 15.
Små marginaler att spela på, för att få en bra pellets.
En sak man kan göra för att enkelt öka kvaliten är att tillsätta ång tidigt i processen, detta löser ut en del lignin, samt binder dammet bättre.
Tyvärr tillsätter dom flesta ångan precis innan materialet går in i processen. Tror inte riktigt på detta.
Har själv satt en 2 kubiks behållare med omrörararmar i innan pressen.
Det tar då ca 45 minuter från det att materialet kommit i kontakt med ångan tills det går in i pressen.
Har bara provkört lite. Men resultatet är enastående.
Pelletsen binder otroligt bra, samt att den blir i stort sett helt dammfri.
Angående foderpressen. Det är inget konstigt alls. Det går endast åt en tredjedel så mycket kraft att pressa foderpellets.
Det blir högre friktion när man pressar träpellets.
Sen för egen del tror jag inte riktigt på att använda gamla foderpressar.
Dom är i regel inte dimentionerade för det högre presstrycket.
MiaMackan
Inlägg av MiaMackan »
Kul att läsa om dina erfarenheter. Fortsätt gärna berätta.
Hoppas att du får igång processen och blir en stabil konkurrent till de stora drakarna i framtiden.
Lycka till!
Aquator panna tidigt sextiotal
Pellx P21 brännare
Jonny_W
Pelletspress
Inlägg av Jonny_W »
Läste just inlägget om pelletmaskiner.
Visst forskas det mycket kring pelletpress. Var själv på ett pellet seminarie för ett par veckor sedan. Enligt en lärare på högskolan har ett företag som heter Biopress AB ( www.biopress.se ) med stor succé pressat pellets av: trä, halm, hampa, bark, spannmål. Detta måste vara intressant för sveriges alla bönder? kapaciteten ligger på runt 1 ton i timmen.
