Från Övrigt:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?p=4460
Finns det någon här som inte läser Övrigt som kanske vet?
Termiska temperaturbegränsaren trasig?
- Prima virke
CTC Total -81, E.K. Teknik Compact
- Prima virke
Jag tycker jag har tagit i för kung och fosterland men jag ska prova igen. Under tiden hittade jag en länk till databladet:
http://www.somatherm.se/pdf/TYP_3065.pdf
Det känns otroligt stumt, men den ska ge sig. Du trycker väl rakt in på den röda knappen/huven? Om den inte ger sig så är det nog läge att byta, men prova igen först.
Möjligen skulle du kunna provocera fram en termostatöppning. Om du har ack kopplad till pannan så kan du ju stänga av en eller flera så att du har en kylreserv och sedan elda tills pannan blir varmare än 95 grader. Då borde den börja släppa igenom vatten och vid 98 grader bör det strömma en hel del varren genom den.
