Mysko Startproblem
Mysko Startproblem
Är det någon som har nån förklaring på följande:
Har haft upprepade omstarter, då det visade sig när man kommer ner till pannan att brännaren är tom på pellets. Trodde detta berodde på att startdosen var för liten, samt att paustiden för lång innan brännaren börjar att mata pellets efter start. Ökade då startdosen, samt sänkte paustiden något. Funkade detta NEJ
Pannan har gått hela natten inatt, samt att den gick imorse vid 7-8 tiden. Men nu får man besked att pannan ej startat igen ( kl 11,00 ) =Tomt med pellets. När man då startar om pannan så får brännaren ok startdos som vanligt = VARFÖR??? Kan nämnas att jag nyss bytt fläkt på brännaren, då den andra var slut ( lät otroligt illa ) , kan det vara så att den nya fläkten har bättre "fart" då den är ny, så den "blåser" ut det som brinner???
Värmebaronen Star + Nymo Calero 200
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
Hejsan!
låter som ett mindre roligt problem.. hoppas det är snabbt avhjälpt..
Hade något liknande problem, fast då hörde man att den matade som den skulle (i PLC`n) men det hände inget med skruven.. var ett relä som hade pajat..
men din funkar ju bra efter omstart så då borde det nog inte vara det?
bytte också fläkt och den hade högre flås så jag lagade den gammla och satte tillbaka den.. funkar prima (går ju att begränsa flåset på den nya fläkten med, provat det? )
Det är inte så att din styrning av brännaren blir konstig och "glömmer" mata pellets, så som i mitt fall ovanför fast program-fel istället för Relät.
Testa att förlänga tändtiden, om det är möjligt.
Brännaren hinner inte få upp tillräckligt "fin" låga, så flamdetektorn tror att där är något fel och avbryter. Dock har startdosen hunnit få så pass bra fart att den brinner upp utan att fläkten går. Sedan kommer du ner och kollar läget och då är det tomt.
Detta är iallafall min teori.
IWABO fliseldning + sunken diomkombi.
Hallå! Tror inte att det är nåt fel på styrningen, har fått reda på att om det står omt.fel, så är det nåt med tändningen!
När det gäller att förlänga tändtiden så skulle jag nog vilja göra det, men vet ej om det går faktiskt, ska kolla detta, men en sak är då att det står i manualen att den ska vara på max 8, vilken den nu är, så inte vet jag!
Hände en till sak just nu ( efter telsamtal med frugan) Hon hade suttit i ett rum intill pannrummet, och hörde då en smäll, när hon då kommer in till pannan så har slangen till brännaren hoppat av
Tror att detta kan ha att göra med att jag ökade startdosen och att den har laddat 2 ggr, för den brukar nästan alldrig starta på första försöket. Ja, då måste den ju i alla fall få pellets så det räcker just nu i alla fall.
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
Har vi samma programvara??
Jag har just nu dessa problem du beskriver. Men jag eldar ju flis, och problemet är att den är lite väl fuktig just nu, vilket gör att det är svårt att få det att tända riktigt. Det kan då bli ganska rejäla rökgaspuffar ibland
Min tändtid stod på 5 min, har höjt den nu.
Att rengöra det optiska ögat kan också hjälpa litet, jag fick t.o.m. byta ut det.
Har faktiskt inte kollat. I manualen står Maxtid = 8min. Fabriksinställning=8min.
Den stod på 5min, jag måste ha ställt ner den någon gång, av någon anledning jag inte minns. Ställde upp den till 7 min, nu funkar det bra.
Det borde inte spela någon roll för dig som har pellets, den är ju så torr att den borde tända direkt.
Blåser verkligen fläkten som den skall?
Nu funkar det bättre! Pratade med servicemannen igår, och fick då som förslag att höja tändningstiden till 12 minuter, Nu tänder den då i alla fall på första försöket. Kanske kan detta bero på att sista leveransen av pellets var mycket hårdare ( enligt leverantören ) de var mycket, mycket mörkare till färgen!
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
- Gallringsobjekt
