Problem med förbränning på EP-standard
Keny
Inlägg av Keny »
Jag har köpt en begagnad pelletsbrännare EP-standard. Jag har lite problem med förbränningen. Jag använder BIO Norr 6mm pellets. Askan består av svarta små kulor som går sönder när man klämmer på dem. När jag tittar in genom inspektionsluckan under förbränningen, ser jag att det blåser iväg små glödande kulor.
Innan jag köpte det här partiet av pellets hade jag testat med 8mm pellets och då såg askan bra ut. Är det några inställningar som går att göra på brännaren? Jag har prövat att ändra på "pausratten" åt båda hållen men inte sett nån förbättring.
Jag har en ERYL dubbelpanna från 1964 som jag eldar mot.
/Kenneth
Panna: Eryl dubbelpanna 1964
Brännare: Altbergs EP-standard
olle svensson
Inlägg av olle svensson »
Prova sänka effekten, kanske kan det hjhälpa!
Olle Svensson i Skåne
Äldre villa med en Egnahemspanna (kombipanna från 60-talet). Värmer sedan 2005 med en sverigebrännare och kompletterar med ved i vedkaminen.
pannlover
Samma problem
Inlägg av pannlover »
Hej ! Jag kör nu med 6mm pellets och har samma problem.Har uppmärksammat att det är många som har liknande fenomen med 6mm. Tror det beror på att man måste ha mer luft (mer tryck i fläkten)på 6mm, så att dom små lätta glödkulorna blåser iväg när det matas fram nya pellets.
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
