Hydraulolja till Faxes klyv ?
Albert
Inlägg av Albert »
Köpte mig en Faxes 500 vedklyv förra året.
Läste i manualen om att man ska byta oljan efter ca 20 timmars körning.
Började klyva årest ved igår, så det är väl lika bra man byter olja snart.
Någon som vet var man hittar en bra och billig hydraulolja ?
//Albert
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
christer
Inlägg av christer »
Om det inte står i manualen om det skall vara nån speciell
så köpvanlig hydraul olja, finns på välsortad mack
eller biltillbehörsfirma OBS köp inte miljövänlig
olja typ vegetabilisk.
mvh christer
Baxi bonus 3st 500liters tankar.
Biona pelletsbrännare.
Albert
Inlägg av Albert »
Jag hittade nu på http://www.swedol.se/ Hydraulolja 32
för 115kr för 4L, billigt o bra :D
Ska passa på att prova deras svärd och kedja för motorsågar också.
Det var också billigt.
//Albert
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag köper på granngården. Billigt om man köper stor dunk
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Dubbelpannan
Inlägg av Dubbelpannan »
Vad har du för vedlängd? Jag som kör kortved, 30 cm, byggde på en liten distanspinne på ändlägesbrytaren till hydraulkolven på min klyv. (borra, gänga M8), så att inte kolven behöver gå tillbaks full slaglängd vid kortved. Sparar någon frustrerande sekund per klyvning, gånger 25 kubik ved...
/Erik
ERYL dubbelpanna 60-tal
500 L acc
Hembyggt ladd m. elektronik och
shuntauto
Värmer 100m2 1 1/2 plans 30-talskåk
Albert
Inlägg av Albert »
Dubbelpannan skrev:Vad har du för vedlängd? Jag som kör kortved, 30 cm, byggde på en liten distanspinne på ändlägesbrytaren till hydraulkolven på min klyv. (borra, gänga M8), så att inte kolven behöver gå tillbaks full slaglängd vid kortved. Sparar någon frustrerande sekund per klyvning, gånger 25 kubik ved...
/Erik
Jag kör Halvmeters ved,, därför köpte jag en 500 :wink:
bax
Inlägg av bax »
Andreas Hansson skrev:Jag köper på granngården. Billigt om man köper stor dunk
Du måste definitivt kolla om du kan köpa på dunk.
Jag köper 20- eller 10L-dunk hos den lokala maskintillverkaren.
Mycket billigt.
Sväng in hos nån traktorhandlare och kolla läget.
IWABO fliseldning + sunken diomkombi.
Andreas Hansson
En knasig grej.
På min vedmaskin så smörjs kedjan med klyvens hydral olja..
Miljövänligt :shock:
Jøtul I 520 FL
bax
Inlägg av bax »
Andreas Hansson skrev:En knasig grej.
Så du eldar alltså olja i smyg....fy på dig :wink:
Idag är väl hydraulolja "i-det-närmaste" matolja. :D
Lyckligman33
Re: Hydraulolja till Faxes klyv ?
Inlägg av Lyckligman33 »
Hej, Jag har 700liter hydraulolja viskositet 46 som jag nu vill sälja, då jag sålt min Åkerman h7 grävmaskin.
Oljan är av mycket god kvalitet, jag gav 30kr/l men säljer den nu för 20kr/l vid köp av minst en dunk på 20 liter.
Vid köp av hela mitt parti på 700 liter så sänker jag priset till 15kr/l.
Kan användas med fördel i alla hydraul maskiner...
Länk från proanalys (q8)
http://www.proanalys.com/userfiles/docs ... 20prod.pdf
Mvh Kent Johansson
Tel 070-6067681
Mejl: Kent.johansson001@gmail.com
Thomas LLA
Inlägg av Thomas LLA »
tänk på viskositeten. Oljan ska vara tunn som tusan, typ vanlig hydraulolja funkar inte
Vanlig hydraulolja är väldigt tunn. På många traktorer används växellådas oljan som hydraulolja, den är antagligen inte lika tunn.
