Säkerhet på brännarna
Är det någon som vet något om säkerheten på olika brännare.. Jag har hört att det ska finnas vattenbehållare på vissa brännare som löser ut om det blir för varmt så att det inte börjar brinna bakåt.. Stämmer det?? Och på vilka brännare finns det sådana??
MVH//Tobbe
MVH//Tobbe
Janfire har 4 olika säkerhetssystem ...
1. Fallschakt
2. Termokontakt ( Bryter strömmen till brännaren vid en temp
av 140° i fallschaktet)
3.Vattensäkring (Flaska) löser ut vid en omginingstemp av 100°
4. Matarslangen i specialplast. Smälter av och bryter då förbindelsen
mellan brännare och matarskruv
1. Fallschakt
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Om man inte har skruvar som behöver enfas 230 V eller trefas 400 V.........Juha skrev:en annan kul grej med infraheat 2000 är att den går på 12 volt,bra vid elavbrott
En annan sak som är finurlig med infraheat det är att när skruvens motor gått sönder så går man in på Volvo brandt och köper sig en vindrata torkarmotor till en Volvo 240. eller varför inte närmsta bilskrotRoli skrev:Om man inte har skruvar som behöver enfas 230 V eller trefas 400 V.........Juha skrev:en annan kul grej med infraheat 2000 är att den går på 12 volt,bra vid elavbrott![]()
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
Jag har fått gengassmällar i Eurofirebrännaren ibland när den ska starta. Det verkar hända om tändelementet ger för dålig värme och det pyr i pelletsen men tänder inte riktigt. Efter en stund blir det så mycket rök i pannan så värmen räcker att tända röken och det blir med en rejäl smäll. Det är rätt otäckt, pannluckorna fladdrar till ordenligt.
Hus i Karlholm: Calmarpannan B2 med BioNordic Viking B16 (9990).
Hus i Älvkarleby: Albinpanna 330 DL med Eurofire 20 kW
Christer_Hagglund
- Gallringsobjekt
När jag hade samma problem så fick jag tips om att startdosen var för stor. Minskade den och det blev bättre men inte bra. Senare visade det sig att jag hade problem med lufttillförseln och därför rensade inte brännaren rent efter avslutad gångcykel, och därför blev det såna där smällar. Vi levde i nästan 2 mån med mer eller mindre konstant röklukt i boutrymmena innan jag lyckades komma på vad det var som var fel...rolf27 skrev:Jag har fått gengassmällar i Eurofirebrännaren ibland när den ska starta. Det verkar hända om tändelementet ger för dålig värme och det pyr i pelletsen men tänder inte riktigt. Efter en stund blir det så mycket rök i pannan så värmen räcker att tända röken och det blir med en rejäl smäll. Det är rätt otäckt, pannluckorna fladdrar till ordenligt.
EuroFire -01 monterad i en TMV Alpha 2 Kombipanna -82
snubblaren
- Entusiast!
Jag kan berätta vad som hände idag. Vi fick ett strömavbrott när brännaren precis startat och brann för fullt. Strömmen kom tillbaka efter bara en liten stund. Då min Värmebaron Viking bio allttid provar om den kan starta säkert märkte den att det var fullt tryck i pannan och istället för att mata in en ny startdos ovanpå allt som redan fanns i brännaren, vilket garanterat hade ställt till det, stannade den och larmade för övertryck i brännkammaren. Det kallar jag för smart!
Jag tror att det är den absolut säkraste brännaren på marknaden och är mycket nöjd efter flera år utan problem. Aldrig några bekymmer med röklukt eller annat. Har ungefär 1,5 meter turbulatorer i pannan, med den brännaren jag hade först funkade det inte med turbulatorer alls (Ivabo).
Ivabon löste ut överhettningsskyddet 2 gånger och den tredje brann slangen av. Ingen rolig upplevelse vill jag lova. Men jag har en besvärlig skorsten, så inget ont om den brännaren, den passade bara inte hos mig.
ChristerChrister_Hagglund skrev: Senare visade det sig att jag hade problem med lufttillförseln och därför rensade inte brännaren rent efter avslutad gångcykel, och därför blev det såna där smällar. Vi levde i nästan 2 mån med mer eller mindre konstant röklukt i boutrymmena innan jag lyckades komma på vad det var som var fel..
På vilket sätt hade du problem med lufttillförseln? Var brännaren igensatt någonstans? Eller var det något annat?
Jag är inte säker på att min teori stämmer. Jag vet inte riktigt vad brännaren har gjort när det smäller, jag bor ju inte i pannrummet precis.
Snubblaren
Både Eurofire och Viking B16 klarar en sådan situation bra. De kollar om det finns eld i brännaren innan de lägger på startdosen. Finns det eld så går dom direkt på normal matning precis som om inget hänt.
- Stugsittaren
