Bulkförråd under mark !
Carla
Inlägg av Carla »
Är på jakt efter ett förråd för bulkleveranser som går att gräva ner i trädgården, jag har hittat en bild och lite information om sådana förråd, men är det någon som vet mer ?
Kolla in den här länken, bilden jag syftar på finns mot slutet av dokumentet : http://www.novator.se/bioenergy/BE0303/s28-32.pdf
Är det förresten någon som vet om tidningen Kretslopp finns kvar ? Det var genom den jag bestämde mig för att satsa på pellets från början.
Iwabo Villa S-1 i Diom 25 panna, modell äldre
Tunsta
Inlägg av Tunsta »
Det verkar vara en spännande lösning!
Frågan är vad den kostar och vart den kan gå att få tag i...
EcoTec A4 i Eryl dubbelpanna -78 med motdragslucka Tigex 25, 3 meter flexskruv.
manin
Inlägg av manin »
Man kan bygga själv.
Köpa material hos byggmax = billigare av byggmaterial, eller sök blocket.
Ungefärlig snabbt plan:
Gräv ner 2x3x2 meter.
Lägg makadam 10 cm - 100 kr räcker med 1 ton
armering 228 kr
gjut cement 10 cm golv (självblanda med cementmaskin)
lecoblock 9x19x59 cm. 13,95 per st ca 160 st block = 2232 kr
Putscement
tjära på utsida vägg
Tak skall va plywood och till sist svartfilter ( skydd för rötter, växt och fukt) på på tak. men lite luta i alla fall.
Montera rör anslutning och ventil.
Därefter lägg över gräsmatta.
Riv en bit vägg i pannrum så har du ny rum och montera o.s.v
Borde inte kostar mer än 5000 kr eller hur
Siemens RVP200
Mini Mafa
manin skrev:Man kan bygga själv.
armering 228 kr
Putscement
Nja, riktigt så enkelt är det inte.
Men det går att göra.
Erik
Inlägg av Erik »
Dränering. Jag skulle nog fukttäta insidan.
En idé; septitankar av plast för enskilda avlopp, skulle det funka?
Erik skrev:Dränering. Jag skulle nog fukttäta insidan.
Det hänger nog på vilken typ av plast som tanken gjord av. Normalt skall man undvika plast när man blåser bulkpellets eftersom statisk elektrisitet kan ge upphov till dammexplosion.
