sämre kvalite tycker jag
Jag har fått en ny sändning med pellets från Agrol men jag tycker att den är mycket sprödare och det blir så mycket spån i förrådet. Är det någon annan som har märkt detta? Förra leveransen fick jag i oktober
torsby TB Mini CTC266 -78 170kvm
Se mitt inlägg i denna tråd
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=5800
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
2 vuxna+2 barn.
Jag själv tillverkar pellets i mindre skala.
Dock är maskinparken väldigt modern och helt PLC-styrd.
Kan därmed korrigera kvalitetsavvikelser på spånen.
Men det är långt ifrån alla som kan det. Oftast är det en kvarn som maler materialet som sedan blåses till en cyklon och därefter matas in i pressen.
Är materialet för torrt, så kommer pelletsen ej att binda ordenligt och den smular lätt samt blir dammig.
Likaså när man startar upp pressen, innan den har kommit upp i rätt temp. ( tar ca 1 timma ) under den tiden blir pelletsen av lite sämre kvalite.
Under rådande tider, då det går att sälja hur mycket pellets som helst, så den sämre pelletsen blandas säkert i den bra.
Detta kan medföra att det blir några pallar då och då som är av lite sämre kvalite.
Själv sorterar jag alltid bort den sämre pelletsen , maler om den i kvarnen och in i pressen igen.
- Prima virke
Man blir riktigt sugen på att se bilder av detta., kan du inte slänga in ett kollage?
__..__..Det Brinner i knutarna..__..__
Kamin: PellX- Classic. (2007-Digi-termo)
91-92% vgrd {driftstopp under 2008 = 0}
Neova 6mm (och nöjd)
2 Plan: 120 Kvadrat fd Direktel. (Självdrag)
NIBE- 120 L Vv Beredare i källaren (+65c) (vit)
Jag köpte 6 pallar på en gång då samma dag från Booforsjö och hade råkat en hel pall med mkt spån i och körde ändå men jag fick justera lite lut ner några grad skruven och det drog med spån och brann helt gick bra utan driftstopp har jag haft. Nästa pall blev helt fin så jag luta tillbaka skruven just. Min normal just ligger på strax 45º hade 40º då med spån i.Danne82 skrev:I leveransen från Agrol jag fick i början Januari så var det ruggigt mycket spån, måste rensa skruven varannan vecka nu, har aldrigt behövt rensa den förut =/
Återstå har jag tre pallar kvar, så jag vet inte vad finns innehåll de. Hoppas jag att de tre inte finns spån.
Så kanske du kan prova, om du vill, luta lite ner skruven, men kolla så att inte blir för mycket dos, så justera lite sänka på bränsle.
PS. jag har städat min Mafa miniförråd sist i somras. Haft mycket spån men jag har råkat blev tomt i förråd (glöm fylla pellets) då såg jag nere i botten då knappt lite spån kvar.
En tillägg vill jag fråga varför folk tjatar om att bli för mycket spån där slutna förrådet när man se och en del drift problem.
Kan ha med att göra hur man har ställt luta skruven. Flesta har hänga med kedjor så är väl enkel att flytta några öglor och se vilken är bättre, så eliminera spån bort. Det är vad jag tro.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- Prima virke
