Att torka ved
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Akta dig för pannrummet om du inte har VÄLDIGT bra ventilation (läs kan BLÅSA mängder av luft genom) annars får du mögeltillväxt!
/Jörgen
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Trava veden ute på last pallar.
Att torka ved inne är inget att tänka på
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Albert
Inlägg av Albert »
Att torka på snabbast möjliga sätt , då måste du ha värme och stora fläktar,,,,blir nog dyrare än att köpa lite torr ved.
Gran torkar fort , om du behöver ha den om någon månad.
Torka den ute, på pallar, gärna under tak så vind och sol värmen
kan blåsa igenom.
Jag håller på med nästa vinters ved.
6 Kubik klyvet och staplat ,än så länge,,,the work goes on :D
Nästan allt uppsågat i 50cm kubbar.
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
joeri91942
Du bör helst stapla så att vinden kan blåsa GENOM veden..... alltså inte mot en vägg.
/Jörgen
Dubbelpannan
Inlägg av Dubbelpannan »
Akta dig för markfukt! Få upp veden från marken! Gärna 30-40 cm! Lastpall på mark är bättre än direkt på mark, men gärna högre alltså, och helst med någon fuktspärr mot marken. Och inte mot en husvägg, utan stapla i fristående stapel, men täck med luftig plåt med överhäng, INTE presenning, och absolut inte presenning hängandes ner som regnskydd. Se till att du har fritt från dropp och stänk. Stapla inte en massa rader brevid varandra, utan max fyra rader ihop. Annars binds fukt. Stapla inte ihop veden helt, utan låt det vara massor med glipor för luften. En gammal regel säger att speciellt björkved ska staplas med barken nedåt, gör gärna så, det skadar inte. Låt vårvinden torka veden! Det gör susen(!) Sedan kan du gärna ta in veden du ska elda senare i höst några dagar innan du slänger den i pannan. Veden är då så torr när du tar in den att det inte finns risk för mögel, men du får ut något mer energi om du kan pannrumsförvara den först. Efter midsommar torkar den inte nämnvärt mer!
/Erik
ERYL dubbelpanna 60-tal
500 L acc
Hembyggt ladd m. elektronik och
shuntauto
Värmer 100m2 1 1/2 plans 30-talskåk
Wodda
Inlägg av Wodda »
För att kolla hur den torkar kan du ta en bit (eller bitar på olika plats i vedhögen) och väga den på en gram-våg (köksredskap). Skriv på med en vattenfast penna för varje mätning. Ganska kul faktiskt att se hur fort det går olika dagar.
Visst torkar veden bäst under våren (Apr-Maj) med torra varma vindar men mina mätningar visar att det är rätt bra drag i torken även under sommaren (förutsatt att du valt ett soligt läge för torkandet)
8)
Dubbelpannan
Så här staplar och torkar jag min ved! På små vedlastade järnvägsvagnar på egen vedbana dras veden med lok från upplag till pannrum. Enkel och smidig hantering, jag behöver inte ta i veden mer än en gång efter klyvning (3 bilder):
http://medlem.spray.se/ngj/bilder/bild104.jpg
http://medlem.spray.se/ngj/bilder/bild136.jpg
http://medlem.spray.se/ngj/bilder/bild137.jpg
/Erik
500 L acc
shuntauto
Andreas Hansson
Fan va snyggt dubbel pannan :D
Jøtul I 520 FL
Martin Sköld
Inlägg av Martin Sköld »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
varför gör man en sådan räls? grymt häftigt, men nödvändigt?
-industrimässig eldning! :D
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Man ska nog vara lok-tok...! :lol:
