NICJON skrev:En väldigt stor omläggnig av bränsleanvändning sker just nu i sverige och övriga europa.
Fossila bränslen är på väg ut och biobränsle på väg in.
Det är efterfrågan och tillgång som helt styr priserna.
Efter förra vinterns stora pelletsbrist, så är det inte konstigt att priserna skenat iväg. Inför nästa säsong tror jag inte händer så mycket med prisbilden. Den här vintern har varit förhållandevis mild. Många tillverkare har just nu rätt så stora lager med pellets gentemot förra våren, då det var barskrapat hos varenda tillverkare.
Priserna styrs av vad det är för en marknad och hur den fungerar!
Det är olika pris på samma vara på en monopol-, oligopol, planekonomi, och konkurensutsattmarknad.
Och på den sistnämnda kommer priset att variera med hur väl konkurensen fungerar.
Det som jag reagerat på är bl.a. att jag snart hört alla varianter på prisökningar p.g.a gudrun, utom brist på timmer. Det börjar närma sig kontradiktion in absurdum.
Vidare är man väldigt noga med att framhålla hur mycket villamarknaden ökat, inte total marknaden. Total siffran har förut varit lägre och inte lika imponerande, även om den är hög.
Sedan så är all pellets tillverkad utomland skit, "blott Sverige Svenska pellets har".
Vad gäller brist på pellets så säger det ingenting, det går att skapa. Skicka ut så mycket man kan till stora kunder så du har små lager och fixa ett driftstopp i en stor fabrik.
Det var det senare Enron gjorde då de skapade elbristen i Kalifonien (de stängde ett antal kolkraftverk i grannstater). Det är en av åtalspunkterna mot cheferna, men det lär man inte riskera i Sverige (om man inte är arab).
Hur bra pellets man måste arbeta med i värmeverken beror ju av pannorna, men mest problem torde de ha som är kraftvärmeverk byggda för oljeeldning, för eldar de med sintringsbenägna pellets kan de få smält aska i tuberna.
De flesta värmeverk borde kunna elda med ganska dålig pellets. Vid en fungerande marknad skulle de sälja sin högvärdiga pellets (på långa avtal från leverantören) till villamarknaden och köra på billig (dålig?) importpellets eller barkpellets. Med en prisskilnad på 100% blir det snabbt mycket pengar, men det gör man inte.
Förutsättning för att priset ska styras av tillgång och efterfrågan är att alternativen inte är för dyra,
och att det råder vattentäta skott mellan producenterna av råvara (spån) och slutprodukt (pellets).
I andra trådar har det redovisats att spånproducenterna är stora aktörer inom pelletstillverkning.
Om man inte har en agressiv konkurensskyddande lagstiftning och myndighet, och det har inte Sverige, så är det är lätt att styra priset.
Under skenet av vanliga prisförhandlingar sätter man priset på pellets till vad privatkunderna orkar med, och till FJV till världsmarknadspriset.
Sedan sätter man priset på spån till en nivå där mindre aktörer kan tillverka för privatmarknaden med tillräcklig vinst (eventuellt blir det FJV-priset som styr).
Mindre aktörer som säljer spån kommer att anpassa sig till det priset, och mindre pelletsproducenter anpassar sig till "marknadspriset" för privat personer.
Skenbart har man en fungernade marknad med flera aktörer.
Man behöver alltså inte i hemlighet samla alla i pelletsbranchen på ett slott i Skottland för att rigga marknaden.
Lageruppbyggnaden är även den ett konstigt fenomen, med bulkpriset 2400 (gbg) och 4% ränta så blir årskostnaden bara för kapitalet en 100 lapp.
Priset borde alltså börja gå ned, om marknadskrafterna styr.
Det finns ett antal indirekta fenomen man kan studera för att se om man ska misstänka osunda marknadsstyrningar, t.ex.
Tillkommer det nya aktörer på en växande marknad? I Sverige ser man konsoliderande strukturaffärer på en växande marknad.
Kommer det in några utlänska aktörer? Verkar väl dåligt.
Förekommer det stora prisskillnader mellan olika kunder? Det verkar så.
En fungernade konkurensmyndighet agerar på misstanken, annars är det en Potemkinkuliss.
CTC Bio i gammal Exoverken panna.
10 meter tegelskorsten med 110 mm 2XHR rör.
Motdragslucka 20 Pa.
Mafa mini med en baxi 2,2 m degkrok.
Förut ca 3,5-4,5 m^3 olja, nu Laxå pellets.
