Hejsan på er.
Jag är ny på forumet och som pelletseldare.
Jag köpte en ecotec a4 i dec och nu så undrar jag om vilka
gång- och stopptider man skall ställa den på för att hålla en
underhållsfyr. Jag tycker att det är lite onödigt att den ska mata
in en ny startdos varje gång den ska starta. Jag har i nuvarande
läge brännaren inställd på 4sek gå och 4sek stopp med 65% fläkt.
Det ska motsvara 12 Kw sa installatören. Annars är jag mycket nöjd
med den, den bara går och går.
Tacksam för svar.
Underhållseld
Under vintern så startar den väl oftast på glöden i koppen, och då matas ju ingen startdos.
Jag har en kund som hade ett trasigt tändelement, som vi upptäckte vid driftsättningen, så under tiden
körde han enligt standardinställningen och brännaren klarade av att tända på glödbädden i brännaren under några dagar.
Det beror ju förstås på hur mycket värme man förbrukar, vattenvolym och eventuell acktank osv.
Hur som helst så ställer man i menyn
Inställningar-Vila
Gångtid 60s (standard 0s)
Stopptid står kvar med 999s
Då går brännaren 1 minut var 16'e minut och då har du en garanterad glödbädd som brännaren kan tända på.
Nu kanske någon tänker att pannan blir överhettad om det är varmt ute, men PLC styrningen övervakar om tempen stiger med mer än X antal grader så kompenseras gångtiden nedåt.
Utan att veta hur din anläggning ser ut så tycker jag att du skall köra utan underhållsfyr. Funktionen är ju annars perfekt om elementet skulle gå sönder, för då fungerar ju brännaren ändå tills man fått ett nytt !![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Inställningar-Vila
Tackar för svaret.
Men måste det gå i en hel minut.
Det är ju ändå det den matar fram i starten.
Hur länge skall man ha fläkten stå och flåsa.
Jag bor i ett rätt litet hus med källare (83 m2 *2)
Jag har inga acktankar och min panna är på 220 liter
med genomströmningsväxlare.
Ecotec A4 dockad på en Egor TE 71G från 1977
med en Tigex dragbegränsare
Då kan du prova dig fram med kortare gångtid.
Skulle glödbädden slockna så tänder den ju på elementet ändå..
Fläkten blåser med full gas ca en minut efter det att termostaten brutit, och det gör att luftslitsarna rensas från aska och annat = minskad rengöring.
//MatsH
//MatsH
