Tänkte bara skriva lite kort om mina mestadels goda erfarenheter av pelletsvärme och en PX-21'a.
Jag började läsa på här på forumet i höstas när plötsligt min villaolja tog slut, jag hade planerat att byta ut oljan mot pellets inför att vi ska sälja huset och skulle bara köra slut på den olja vi hade kvar. Men en dag trots att mätaren visade på 25 cm olja kvar så hörde jag hur den började suga luft(!).
Så då var det bara att börja elda med ved och ta ett snabbt beslut om vilken brännare jag skulle satsa på. Det blev en KMP PX-21, dels för att det verkade rätt bra och att det var det enda som gick att få tag på snabbt här uppe (Luleå).
Lite tveksam blev jag inför pelletseldning när man lästa om att en del drabbas av stopp i distributionen och dessa fasansfulla gengasknallar/explosioner - men vi lät Kalix Pannprodukter montera brännaren.
Bara gott att säga om den firman, dom kom dagen efter jag ringt trots att det var mitt i älgjakten och jag fick även köpa 10x16 kilo pellets då det var lite svårt att få hem pellets snabbt.
Installationen gick bra, pannan vår (Parca Norah 3000 från 1987) är kanske inte den mest perfekta pannan - ganska lite plats för aska i brännardelen, ca 30 cm djupt. Men installationsfirman hade en distans/gjutjärnsring som flyttade ut brännaren en 10 cm cirka och det fungerar rätt bra.
Jag askar ur en gång per vecka, lite aska flyger över till veddelen men inte några stora mängder.
Jag har inte haft några avbrott på pelletstillförseln, ja förutom att vi missat att fylla på 300-liters förrådet två gånger och den stannat på grund av det
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Vi har inte heller haft några som helst tendenser till puffar, knallar eller explosioner men vi har väldigt bra drag i pannan. Huset har mekanisk ventilation styrd ventilation med fläktar som både trycker in och suger ut luft (Rexorvent med värmeväxlare). Det kanske har något med saken att göra(?) - vi har då alltid haft lätt att tända både i vedpannan och i öppen pisen (med stor gjutjärnsinsats).
Två problem har vi haft, dels dom två gånger som vi missat att fylla på pellets och fått avbrott så har brännaren haft lite svårt att få upp allt i arbetstemperatur igen... Jag misstänker att det är något överhettningskydd som löser ut när den får gå länge i sträck (typ mer än en timme). Har för mig att dioderna indikerat något fel men kommer inte ihåg vad...
Sen har vi drabbats rätt nyligen att den bara "dör"... Brännaren ser helt död ut, ingen diod lyser... Dom hoppar igång ibland och går en stund som den ska men sen ser den helt död ut igen... Provade att ge den en "lätt dask" på höger sida en gång och då vaknade den till liv... Har provat att aska ur, rengöra den internt inkl. den lilla optiska avkännnaren som sitter på höger sida men den tjurar ändå...
Någon som har en teori varför den gör så?
/Rikard, Luleå
Soutterränghus om ca 300 m2
Välisolerat, mek. ventilation med värmeåtervinning.
KMP PX-21
Startsats ca 3,5 till 4 dl
Ca 0,5 dl var 16e sekund när den väl går
Laddomat för vedeldning med 2x500 liters acktacnkar.
