Ska hämta min första pellets, men hur?
orpon
Inlägg av orpon »
Har fått in min nya brännare i helgen, och sotaren kommer på onsdag för att besikta.
Har tänkt köra och hämta min första pall imorgon.
Problemet är att jag har ett släp med en maxlast på 540kg.
Nu funderar jag på om jag vågar ta en pall på det släpet.
Hur väl paketerad är egentligen en pall?
Kanske kan man lyfta av ett par hundra kilo, och ta dom i bilen?
Vad tror ni?
wertok
Inlägg av wertok »
Du slänger lätt över 20 säckar in i bilen. Pallen är inte bättre paktetrad än med plast runtom.
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Holger
Inlägg av Holger »
Pallen är väl inslagen i plast men hög och väger väl över 800 kg.
Tar man bort plasten på övre delen och slänger in 250 kg i bilen så blir paketeringen sladdrigare. Ordentligt med paketeringstape stagar nog upp det hela. Eller ett par lagom långa brädor på vardera sidan och sedan spännband runt. Pelletsförsäljaren har nog varit med om det här förr så där kanske bästa ideerna finns.
Gunnar A
Inlägg av Gunnar A »
Riskera inte kärrans axel, utan lasta 30-35 säckar på kärran och resten i bilen. Det går fort att plocka om säckarna från pallen.
Viking 9990 -03 i EGOR EV 115 från -86. Småsäck endast vintertid som stöd för bergvärmepump. Värmer ca 200 kvm i 1 1/2 plan.
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Rent hypotetiskt kan man tänka sig att man råkat köra lite överlast ibland, och det är inte en trevlig sak... Jag rekommenderar precis som de övriga att du lastar över en del i bilen så att det inte blir för tungt på kärrran, dels för kärrans skull men även för trafiksäkerhetens. Plankor med spännband runt traven med säckar på kärran är en bra ide, det är inte den mest stabila av högar om man säger så... Lycka till.
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
dracer
Inlägg av dracer »
går väl att köra om man inte har för långt hem med några rejäla spännband över tenderar dock att bli lite svajigt eftersom tyngd punkten hamnar högt desutom kan ju farbror blå ha en del synpunkter på ekipaget och överlast böter och ev negativt kultryck är dåligt för både ekonomin och körkortet :roll:
orpon
Inlägg av orpon »
12 säckar i bilen, och resten i släpet blev det.
Kvällen är räddad!
Blir till att justera in brännaren i kväll.
manin
Inlägg av manin »
Du har klarat dig bra.
Men vill tala om iallafall, Gjorde två gånger förut lastade 1664kg (2x832kg) på släpet som får bara max lasta 1000 kg. Ingen problem och körde hem.
Det var då jag lastade varje säckar och jämna på släpet.
Ja ja om polisen stopp mig så tyvärr om han har våg med sig :)
Men senaste beställde jag med frakt kände bekvämt och mindre jobb och tid.
Om själv hämtar kostar runt 100 kr billigare men bensin slukar mer med släpet, slit däckar/lamerell, hyrsläp, tid förlora ... så skitsamma att 100 kr extra för frakt då har du pallarna hemleveran till ditt hus snabt och så bara att bära in till pannrummet när man har tid.
Siemens RVP200
Mini Mafa
monstermataren
Inlägg av monstermataren »
Om man har plats för fyra pallar, så kan man beställa det fraktfritt.
Exempelvis från Granngården. Det gör jag, ställer in dom i garaget (har dubbelgarage)
Första gången hade jag glömt låsa upp garageporten så dom ställde fyra pallar på min parkering, det var lite trist att ha stående, men nu ska jag vara duktigare andra gången :)
pannlover
Inlägg av pannlover »
Varför inte beställa hemtransport?
Albin Trio 330
Viking B16
145 kvm boyta+90 kvm källare
9m skorsten
4 pers
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
250 kg funkar inte i min Volvo V70 iallfall. Då satt hjulhusen på däcken.
Förvisso ingen nivå reglering o bilen är i från 2000 men änndå..
Pelletsen var staplad längst fram i bilen med nedfälda säten för att fördela vikten..
Fick köra 2 vändor.. :roll:
köpte 250 kg pga förseningar i bulkleveransen.. :evil:
elvis
Inlägg av elvis »
Dags å byta fjädrar och stötdämpare kanske ?
Det där borde ge samma problem med 4 passagerare.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
elvis skrev:Dags å byta fjädrar och stötdämpare kanske ?
Ja om dom sitter bak i kofferten.
Jag körde och hämtade 900kg med min sharan och ett obromsat släp. Bilen får lasta drygt 600kg men släpet bara 300. :thumleft:
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Becker
Inlägg av Becker »
Min bil klarar 1000kg i bilen och 3.5 ton släpvagn! :D
Grabbbar Ni måste skaffa riktiga bilar! :lol: 8)
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Och den kör du på B-kort med fullastat släp? :D
/Jörgen
