Calmar V33
Calmar V33
Har nu fått in ny utrustning i pannrummet och det känns mkt bra!
Kändes extra skönt att få slänga ut vedförugnen och CTC:n.
Det blev en Calmar mkt p.g.a att den fanns med sidourtag för
jag vill ha möjlighet att elda med pellets i min Ecotecbrännare.
Det flesta "riktiga" vedpannor jag tittat på har man varit tvungen
att rensa helt från keramik för att Ecotecbr. ska gå att använda.
Är det någon som har en V33:a i drift eller har erfarenhet av den?
Vad kör ni med för inställning på primär/sekundärluft (björkved).
Har känt en svag lukt, av typ bränd lack vid svetsning, när pannan
blivit riktigt varm men ser ingenting utvändigt i varje fall.
Det kanske bara är under inkörningsperioden?
Den verkar i alla fall vara både lättstartad och ha en väldigt bra
förbränning.
Hör gärna av er med era synpunkter.
/David
förbränning.
/David
Calmar V33 med sidourtag och 2x750 L Borö
Ecotec A3 -02
Ecotec A3 -02
Jag har en Calmar V33, och eldat nu i 2 vintrar.
Mest med blandved, men just nu kör jag ren björkved.
Har mest kört primärluft 1.5 och sekundärluft på 1, då brukar jag ligga på 220-250 graders rökgaser. Beror lite på hur bara drag man har i skorstenen, jag har även en Tigex dragregulator på rökröret.
Har märkt att Björkveden kan behöva ha lite mer primärluft.
Det är bara att kolla i tittglaset på hur lågan ser ut, ändra sek-luften
så lågan är gul med lite bått sken. Primärluften upp eller ner beroende på
hur varma rökgaserna blir.
Brukar dra ut tuberna 1-2ggr/vecka, man märker om rökgaserna blir varmare, då är det dags.
Japp, klart det luktar lite skumt i början mycket som ska brännas in
Jag är nöjd med min,,,från ca 3 kubik olja till 22-25 kubik ved/år.
22 kubik uppeldat snart,,,stänger av 2 tankar snart och kör
elpatron till varmvatten tills i september/oktober.
Har 28 kubik på tork,,,,helt gratis i år
Förrutom olja och bensin till motorsågen,,,o lite el till klyven, hehe
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
- Pannrumshärskare!
Andreas,
Nja, ska kolla på förbrukad kWh hemma ikväll. Men jag har inte märkt
nån större skillnad, jag brukar ligga på 700-1000 Kr/mån på elräkningen.
Oavsett om jag kör elpatron på sommaren brukar jag ligga lägre
på strömförbrukningen på sommaren än vintern.
Har ju bara 1 tank av 3 igång, elpatronen är på 9kW.
Har kört 1 vinter med V33 och 3x750 tankar + 8m2 Karlsson K2 solfångare.
Blandved (mest björk) blir oftast primärluft 4, sekundärluft ca 1,8. Rökgaser 240 - 260 grader.
Gått från KMP P21 i CTC265B med en förbrukning på ca 6-7 pallar pellets till ca 20-25 kubik (gratis) ved.
Tycker det fungerar bra men har för kort ved (35 cm) och har haft "puffar" några ggr. Tipset från Trebema är att endast fylla pannan till hälften med kort ved då slipper man "puffarna" vilket har fungerat.
Har ingen statistik på hur mycket solfångarna tillför ännu.
Innan: CTC265B -74 KMP PX21-03 Tigex 25
Nu: Calmar V33 3x750l + 8m2 Karlsson K2 solfångare
Matubas och Albert:
Jag har lite problem med att det blir luft i laddpumpen och att pannan
går över 95 grader och bryter, även om tankarna inte är fulladdade.
Jag har ju inte eldat en månad än och det kommer fortfarande
luft när jag luftar via en manuell luftventil som sitter under taket, kan det bero på det?
När det blir så brukar jag dra på laddpumpen på läge 3 en kort stund
och då hör man hur cirkulationen "kommer igång" igen.
Efter det så släpper automatluftarna ut en del luft.
Har ni haft liknande problem?
Jag har ju bara 1500 ackliter kan det påverka tro?
Kan ni brassa för fullt även den här årstiden om tankarna är tomma?
/David
/David
Ecotec A3 -02
Ecotec A3 -02
Hej Daven
Vad fick du ge för din calmar 33 och vad ingick i det priset? Vad har du behövt lägga till i form av laddomater o dyl?
Jag fick en totaloffert på panna, tankar, ladd och shunt-automatikWodda skrev:Hej Daven
av några rörfirmor och tog det näst billigaste som ändå verkade vettigast.
Jag fick betala 88'675:- monterat och igångkört.
Då ingick en V33 med sidourtag för brännare e.d.
Två st 750 L Ackt. varav en med 110 L beredare.
Termovar 32 laddpaket, 200 L slutet exp.kärl och SYR-ventil.
Cirk.pump och 6+3 kW elpatroner.
Danfoss shuntstyrning med ute och innegivare.
Jag begärde att få 35 mm rör i laddkretsen, vilket alla tyckte var onödigt, men det höjde inte priset på offerten.
/David
Ecotec A3 -02
Ecotec A3 -02
- Pannrumshärskare!
Hej, verkar skumt, klart man kan köra fullt, spelar ingenDaven skrev:Matubas och Albert:
/David
roll vilken temp det är i tankarna, endast om det börjar bli 80 grader i botten och man har lagt i för mycket ved kan termostaten gå in och
slå av fläkten. Normal drift ligger jag runt 85-90 grader. Och på
slutet kan man ligga nån grad över 90.
Luften frigörs när vattnet blir varm,,,luftning skall göras tex när
tankarna är fullladdade och ladd-pumpen stängts av.
Luftning av systemet tar tid,,,man brukar tom få lov att fylla på
vatten för att trycket går ner varje gång man luftar.
Och när man fyller på vatten, får man in ny luft
Jag litar inte på min auto-luftare, och har vridit den i botten.
luftar bara manuellt från toppen av tankarna.
Är systemet rätt kopplat , eller är det något fel på laddomaten ?
- Pannrumshärskare!
- Pannrumsnisse!
Hur upplever du skillnaden mellan läge 1 och läge 2 på laddningspumpen?Daven skrev:Jag har kört nästan uteslutande på läge 1(lägsta hastighet) för att inte sabotera skiktningen men har provat med läge 2 någon gång för att se om det fung. bättre.Andreas Hansson skrev:Daven Vad kör du laddomaten på för hastighet?
Ved Profilen.
