Hur ska jag utforma och placera min asklåda?
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Jag har tänkt att modifiera eldstaden i min Nibe Combi för pelletseldning. För att underlätta uraskningen har jag tänkt att svetsa ihop en asklåda som ska stå i botten av pannan. Jag undrar hur den ska utformas och placeras för bästa funktion.
Alternativ 1 är det absolut enklaste. Jag plockar då bort de horisontella rosterstenarna och ersätter dem med en asklåda av samma mått. Har hört att den mesta askan hamnar längst in i pannan. Det låter ganska logiskt. Men kommer det bli några problem i och med att rökgaserna måste "virvla" omkring ett halvt varv för att kunna sugas ut under lådan och lämna pannan?
Alternativ 2 ersätter all keramik och det medför att asklådan blir betydligt större. För att hindra att askan lägger sig lägst fram och täpper till enda vägen ut ur eldstaden kommer en plåt monteras där askan tvingas ner i lådan medan rökgaserna då smiter under. Kommer detta alternativ att fungera över huvudtaget. Eller följer askan med under plåten och täpper igen rökgången i alla fall?
I båda fallen kommer asklådan att vara mycket enkel att dra ut genom den nedre luckan i pannan. Skillnaden är ju mängden aska samt vilken funktion som verkar bäst
Rent spontant så känns alt. 1 som det bästa alternativet trots den mindre asklådan. Det ser ut som om rökgaserna får en bättre väg där än i alt. 2.
När du sedan utformar asklådan så tänk på att du helst skall kunna få ut den genom den undre luckan utan att behöva demontera brännaren. Detta underlättar mycket när du bara skall tömma aska. Man sotar ju inte varje gång som man tömmer askan.
