LARM! "kontrollera optogivare"
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
Yepps..
Pannan larmade.. "kontrollera optogivare" (om jag inte mins fel).
Dock så fungerar givaren ok (den går upp till 99% vid ljus). Givaren kan se elden. Startar man om pannan så verkar allt vara ok.. efter ca 20 min -40 min så larmar det igen..
Till slut så ringde jag installatören då jag inte hittade vad det är för fel.
Det verkar vara fläkten som inte riktigt vill gå i gång. Den verkar vara "slö".. den grejade knappt att få fyr på elden när han undersökte det mera noggrant. Vid en omstart efter det att brännaren har gått igeom alla stegen i start uppen. Dvs när brännaren är väl i gång så dör elden ut.. och givaren larmar.
Lösning?
Installatören knackade på fläkten med en skruv mejsel o vipps så hostade den till o började funka normalt igen. :shock:
Att jag inte hade tänkt på att en spark skulle få den att funka.. :D
Nu hade inte installatören någon ny fläkt hemma, så vi avvaktar o se vad som händer..
Men lite skumt fel är det iallfall..
Installatören hade inte varit med om något likande.
Vi får väll se om vi klarar helgen eller om det blir till att knacka på fläkten igen.. = byta fläkt :?
Någon som varit med om något likande?
Snart 2 år gammal anläggning.. Dessvärre så var jag inte hemma när installatören var på plats..
Har fläkten börjat kärva så bör du nog begära en ny nu.. :wink:
Om du får en ny fläkt be då att dom gör en ny justering i alla effekt lägen..
