Pelletsförbrukning April -07
Pelletsförbrukning kg/m²
1,00-1,49
8
17%
1,50-1,99
15
33%
2,00-2,49
11
24%
2,50-2,99
4
9%
3,00-3,49
6
13%
3,50-3,99
2
4%
4,00-4,49
0
Inga röster
4,50-4,99
0
Inga röster
5,00-5,49
0
Inga röster
Antal röster: 46
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Enligt önskemål kommer här en omröstning för April månads pelletsförbrukning
Förbrukningen anges i kg/m² uppvärmd yta.
Alltså din pelletsförbrukning under April dividerat
med husytan som värms upp av pellets.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
150 kg innan jag shiftade till ved den 15/4 vilket gör 1,4 kg/m2 under den tiden.. Medeltemp 4,9°
Ca 65 liter ved/dygn går det nu..
bearZ
Inlägg av bearZ »
544 kg
1,55 kg/m2
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
sunliner
Inlägg av sunliner »
345 kg= 1,85 :lol:
CTC 265B-78 och Janfire Flex-a + TK1A, värmer upp 186 m2
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
256 kg
2,56 / kvm
232 kg pellets gick det under april detta ger 0,87 kg/m², men det finns ju inte i tabellen så jag får väl sätta 1 då...........
Solen har stått för en stor del av värme och VV behovet den här månaden men pannan har stått i beredskap i bakgrunden så en del av pellets kilona är underhållsglöd...... Hade jag haft en brännare med automatstart så hade kiloantalet varit ännu mindre....
Sandviken
Inlägg av Sandviken »
Hej !
400kg =2,0
Medel temp 6,2
Mvh Tommy
Viking B16 GL -06 Tigex 25
Albinpanna Futura Miljö -97
133kvm+70källare
2vuxna+2tonåringar
vatsug
Inlägg av vatsug »
320 kg eller 1,7kg/m2. Medeltemp 7 grader, ännu en mild månad
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
JohanKD
Inlägg av JohanKD »
Klarade precis en "bättre/lägre" nivå, 496 kg på 250 kvm ger 1, 984 (noga med decimaler).
Men det finns lite som talar för att detta var sista gången som jag registrerade en förbrukning. Jag får försöka hitta ett forum för fjärrvärmekunder, jag kommer antagligen att byta ut pelletsen mot just fjärrvärme. Pelletsen kar krånglat i stort sett hela tiden men framförallt så klarar pelletsen inte av att värma vårt badkar (eller åtminstone inte vattnet i det), och det är viktigt för oss.
Vi får se vad som händer, "de" skall ha 40 000 kr för att dra in det plus att månadskostnaden blir högre så helt glad är jag inte.
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
Tidigare Flex-A och NH
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Totalt 476 kg vilket ger 2,19 kg per m2 och en medeltemp på 8 °C.
deleted
magnuswestberg
Inlägg av magnuswestberg »
528kg det blir 2,44m2 medeltemp 4,6
CTC1100 miljö -94 PX21 KMP -06
Förråd sj-pall 5pallkragar
Bionorr 6mm
elfen
Inlägg av elfen »
Jag vet inte om jag har fel,men vad som är intressant med månadens pelletsförbrukning måste väl vara om man bara eldar med pellets.
Om jag kör el eller solfångare, ved eller annat kan ju inte vara relevant,
när det gäller vad min uppvärmning med pellets kostar eller hur mycket pellets det går per m2.
KMP PX21
TMV Compact 900
Shuntautomatik med utegivare.
elfen
Inlägg av elfen »
2.45 per m2,åt helsike för mycket.Har bytt till 20 graders chip,ingen ändring,har försökt prata med kmp support men han hade tydligen
mens den dagen,det var den tjurigaste jag någonsin pratat med så där blev det ingen hjälp.Ångrar kmp px21
med dess antika möjligheter till justeringar.
KMP PX21
TMV Compact 900
Dave
Inlägg av Dave »
April månads förbrukning: 148kg / 130kvm = 1,14 kg/kvm :king: :lol:
Stängde av värmen till källaren 3:e april.
Mycket nöjd med min panna/brännare, skönt att slippa betala guldkranar till araberna! 8)
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
2,14 kg /m2
Genomsnitt för mars månad beräknad på 90% verkningsgrad blev 64,8 kWh/ dygn. Första dygnet med elpatron i maj månad visade exakt 50 kWh + hushållsel
