Har ett hus på 250Kvm 2/½ våningshus från 1930. Äger en Pellx P21(ny inköpt 06) och en VM500 panna. Men den pannan verkar inte gå bra med pellets, Finns 3 fack med lavastenar som värms upp som är tänkt att hålla värmen men det funkar inte alls. Verkar som att den tar åt sig dåligt med värme. Har en extern vattenberedare på cirka 200liter inkopplad (ny inköpt 05). Förbrukade cirka 10 pallar pellets från oktober 06 till och med april 07. (Kan tilläga att jag använde shunt). Så nu är tanken att köpa en beg.panna så jag tänkte höra vad ni rekommenderar:
-Ska vara på minst 20Kw helst 25kw
-kopplas ihop med beredare på 200liter
-funka med en pellx P21
-OCH VIKTIGASTE AV ALLT MINSKA PELLETS FÖRBRUKNINGEN
