Ganska vettigt pris och värden verkar bra
http://www.barlinek.com.pl/_en/index.ph ... 004&aid=17
//Jocke[/img]
Någon som testat Barlinek pellets från Polen?
Vad innehåller den med vikten 1200 kg/m3
"Svensk normal pellets" väger "bara" 650-700 kg/m3.
undra...
Det kan man undra !
Inte blir den SÅ mycket tätare packad av att pelletarna är kortare ?, nä kan inte vara rimligt....., den polska pelletsen jag kör ibland är 5-15mm långa, enstaka är kanske 20mm.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Det kan vara så att dom anger tätheten för enbart pellets dvs. utan luft. Vanlig svensk pellets sjunker faktiskt i vatten, jag har själv prövat. Det innebär en täthet på mer än 1 kg/l. Volymvikten 650 - 700 kg/kbm är inkl luften mellan pellets.
Hus i Karlholm: Calmarpannan B2 med BioNordic Viking B16 (9990).
Hus i Älvkarleby: Albinpanna 330 DL med Eurofire 20 kW
ok...
Ok, densiteten på själva pelletarna alltså.
hmm, undrar hur man skall referera till det
