Övertemp. skydd till CTC-Total
orpon
Inlägg av orpon »
Någon som vet var man kan få tag på övertempskyddet till en CTC-Total från -80.
Sitter kanske samma på andra pannor?
Hittade en i mina gömmor, men den löser vid 85 grader, och det är lite lågt.
Bionordic B16GL i CTC-Total-80
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Det spelar egentligen ingen roll vilket ÖH-skydd du sätter dit.
Bara det passar i dykröret och har tillräcklig längd på givarledningen.
Jag brukar köpa från "mina" panntillverkare.
Mats
Pelleplutt
Inlägg av Pelleplutt »
Kan du mena en sk dubbeltermostat med inbyggt övertempskydd?
Finns bl a på Rinkaby art nr 2912 alternativt art nr 05510 på byggbo.se
Skaffa en ny, gamla begagnade övertempskydd är opålitliga.
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Så sant, självklart sätter man ju dit ett nytt. De kostar ju inte så mycket.
