Termostat med två tempgivare någon?
jackass3
Inlägg av jackass3 »
Är det bara jag som letar efter en termostat med två givare så att solfångarna laddar acc-tanken när det behövs?
Som jag har det idag så är termostaten (med en en givare) inställd på 50 grader. Det gör att jag går misste om många kwh, när solfångarna inte orkar värma till 50 grader eller då acctanken är över 50 grader.
Vore det då inte bättre med en termostat som slår på pumpen för solfångarna så fort solfångarna orkar värma vattner över acc tank-temperaturen, eller har någon annan lyckats lösa detta på annat sätt?
Tacksam för förslag
/ Mvh Magnus
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan och välkommen hit :wink:
Kolla in på denna sida där har dom olika styrningar :D
http://www.ekontroll.com/
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Re: Termostat med två tempgivare någon?
jackass3 skrev:Är det bara jag som letar efter en termostat med två givare så att solfångarna laddar acc-tanken när det behövs?
Detta löser väl nästan vilken solfångarstyrning som helst.
Eller hade du tänkt att dina solfångare endast skall "starta" med hjälp av en termostat/ dubbla termostater?
jackass3
Tack för tipset, det finns mycket att välja på ekontroll.com
Men finns det inget billigare sätt? 1800 kr låter mycket när det bara är en bättre termostatstyrning jag behöver.
BG
Inlägg av BG »
jackass3 skrev:Tack för tipset, det finns mycket att välja på ekontroll.com
Jo ... det finns billigare .....
Byggde min själv,,,diffrentialtermostat,, ställbar hysteres... lite komponenter å lödande så var den klar....
Fuuunkar fiiiint....
E du hemma med lödkolv å komponenter????
PS.Hade till å med turen att bli sponsrad med komponenterna DS.
/// BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Mekaniker
Att bygga själv...
Inlägg av Mekaniker »
http://snibe.se/regler/regler.htm
Tillräckligt bra!
Danfoss en mekanisk version; http://www.danfoss.com/Sweden/BusinessA ... alogue.htm
Men den är egentligen inte användbar, för kort givarledning
Montör inom maskin och husteknik, egen liten verkstad hemma.
Huset från 1928, ej värmesanerat
Värmesystem från 1958 och ändrat 2009
Borö 500 + Ultimate5500E +Vedpanna Jämä 45 kw
Solpaneler 6 kvm
tompas11
Inlägg av tompas11 »
BG - kan du lägga ut schema och komponentförteckning på din hembyggda differenstermostat?
BG
Inlägg av BG »
tompas11 skrev:BG - kan du lägga ut schema och komponentförteckning på din hembyggda differenstermostat?
Hmmmm ... jag har inte möjlighet att lägga ut det på nätet .... men om du skickar ett privat meddelande till mig och ger mig din e-mail adress så kan jag skicka direkt till dig...
SÅÅ kanske du kan lägga ut det... :lol:
/// BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
tompas11
OK bra. Privat meddelande skickat.
jackass3
Tack för hjälpen!
Jag skall löda ihop en diff-termostat enligt länken ovan. Förhoppningsvis kommer det snart en resultatrapport.
Tack ännu en gång.
MP
Inlägg av MP »
jackass3 skrev:o ... det finns billigare .....
/// BG
Kan det vara möjligt att få köpa ett omonterat kort av dig?
BG
Inlägg av BG »
/// BG
Hmmmm jag byggde min på ett vanligt "labbkort" med kopparbanor... såna kan man köpa i de flesta välsorterade elektronikaffärer...
lite planering med komponentplacering och några överkopplingar så går det bra...
DVS. jag har inte etsat något kort till detta....
BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
jackass3
Nu har jag lödat ihop och låtit den styra laddpumpen mellan ack-tanken och pelletspannan i över 2 veckors tid. . Den funkar hur bra som helst.
För ev. intresserade kan jag sälja en komplett enhet för 950 kr inkl frakt inom Sverige. Då är den testad och klart för drift inkl. givare.
Det enda du behöver göra är att montera givarna utanpå på rören och sticka i kontakten till laddpumpen.
Jag skickar gärna bilder och svarar på ev. frågor på magnus_moberg(at)spray.se
Mvh Magnus
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag vill inte lägga sordin på denna byggarglädje, men tänk i alla fall på att rent juridiskt sätter du nu en elektrisk produkt på marknaden. Det innebär att du står som tillverkare, med ansvar för CE-märkning av denna produkt. Du blir alltså ansvarig för om produkten händelsevis inte skulle uppfylla de krav som finns i olika standarder, vilket kan inkludera att din kund använder den på fel sätt, på grund av att det finns brister i din dokumentation.
Nu kan man väl hoppas att de som läser detta här, och ev. köper en av dig, är förnuftiga människor, som tar eget ansvar, men jag tyckte ändå det var lämpligt att påpeka denna konsekvens.
BG
Inlägg av BG »
jackass3 skrev:Nu har jag lödat ihop och låtit den styra laddpumpen mellan ack-tanken och pelletspannan i över 2 veckors tid. . Den funkar hur bra som helst.
Mvh Magnus
Grattis ...
Hmmmmm .... styr laddpumpen......
Hur kör du ? vilka temperaturer har du till å frånslag osv .....
Är det när du kör tillbaks värmen du använder diff termostaten????
förklara vitsen och funktionen ......
För den här enkla difftermostaten klarar ju inte både i och urladdning av accen.....
/// BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
