Tändelement
Tändelement
Såg detta http://www.pelletsbilen.se/tillbeh-r/t- ... essor.html Kan det vara något. Känner inte
till priserna . Tänkte gå igenom min Px 20 nu i vinter . Det är inget
fel på elementet som sitter i . Kanske inte fel att byta processor
heller? Vet inte om det är den senaste versionen heller? Tror jag
har version 5 något? Vad skiljer mot ovanst . Någon som vet?
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
- Entusiast!
Titta vad jag fann...
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=3788
//Highlander
Ps Varför inte ta och testa KMP´s "über support"!! Tror inte dom har gjort många besvikna. Ds
//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
Ariterm PX22
Tack hade missat det
Men ang priset? Vad jag
fattade det som säljer inte Kmp direkt till kund ?
Tänkte om det var ett hyfsat pris , men det kanske ligger
på det ?
Wepe
på det ?
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Köpte ett tändelement + processor från Pelletsbilen . Verkar vara
smidigare att ställa fläkten nu . Plus att den inte blåser på så
mycket vid uppstart . Verkar bättre än så länge?
Wepe
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Tjena! Wepe den där processorn är det bara att "klicka"dit den eller?wepe skrev:Köpte ett tändelement + processor från Pelletsbilen . Verkar vara
Wepe
funderar att införskaffa och ha i lager så att säga...+(tändelement också)
Mvh ronald
- Entusiast!
Trots att frågan var till wepe tar jag mig friheten att svara.
Själva bytet av processor är precis lika enkelt som Du beskriver. Bryt strömmen, ta bort kåpan över brännaren, ta bort manöverpanelen sen så kommer man då åt att enkelt ta bort den gamla "processorn" och sedan är det bara att "klicka" i den nya! Så långt så väl.
Vid byte av processor från 5.* till processor med lättare injusteringsmöjligheter (6.2 och nyare) krävs en omjustering.
Iom. att potentiometrarna blir mindre känsliga ligger de ju helt plötsligt inte rätt. (Enl. Kenny på KMP.)
//Highlander
//Highlander
Ariterm PX22
Ariterm PX22
Tack!Highlander...toppen! skall nog investera i dessa produkter funderade
redan förra året på att ha ett tändelement liggande...men du vet px-21 den bara går och....
Men det är nog bra att ha liggande..
Man behåller sina gamla inställningar och utgår sedan därifrån med att ställa in matning och låga perfekt??? (angående processorn)
Hysteresen blir den auto 20 grad? (nu idag går det mellan 70-80 gr)
Blir det auto 60-80 gr med chippet eller ställer man även där?
Mvh ronald
Mvh ronald
- Entusiast!
Vilken version som man har står på processorn. Bara att ta bort kåpan på brännaren och kika under manöverpanelen.
Sedan vad som skiljer dom olika versionerna, titta i andra inlägget i denna tråd...
//Highlander
//Highlander
Ariterm PX22
Ariterm PX22
- Entusiast!
Såhär års är statisk elektricitet ett problem. Säsrskilt för elektronik. Idealt är att använda handledsband när man sätter i nya processorn. Sen är det aldrig fel att fånga upp start och driftdos i varsin plastpåse och väga dessa innan man byter processorn. Detta kan underlätta betydligt när man ska ställa in brännaren med nya processorn.
Har nu beställt den nya processorn och tändelement från pelletsbilen
Fasen vad intressant det skall bli...
Uppdat:Tog en dag efter beställning och få grejerna..det var snabbt det...skall" pula" till helgen tror jag.....
Mvh ronald
Mvh ronald
Har man sagt A får man säga Bronald skrev:Har nu beställt den nya processorn och tändelement från pelletsbilen
Fasen vad intressant det skall bli...![]()
Mvh ronald
Art.nr och pris
