Isolera panna - med vad?
- Stor entusiast!
Hallå
Jag tänkte isolera min gamla CTC-panna utvändigt.
Vad ska man använda för obrännbar isolering med någorlunda tåligt ytskickt?
Hur fäster man isoleringen?
Vart köper man?
Tacksam för svar // Micke
Vart köper man?
Menar du utanpå plåten med "utvändigt" ?
Det gör ju inte så stor nytta men lite kan det ju hjälpa, jag klistrade på biltemas ljuddämpande matta http://www.biltema.se/products/product. ... emId=83277 på ovansidan av pannan eftersom den blir rätt varm där och det gjorde en viss skillnad faktiskt.
Den värmeisolerar rätt bra, är självhäftande på ena sidan och tål upp till 120 grader.
Men om du ska isolera ordentligt så får du klä av pannan och isolera under plåten.
Har cellplast 20 mm, påverkar inte så mycket trots jag har testat med urtid, lite svåra att jämföra med med och utan. Det gör mycket kyla sig från element och retur till panna. Det är alltså tillägg väggisolera och tak på sitt hus eventuell byt till energifönster. gamla fönster gör väldig kyla sig element..
Att fästa med cellplast gjorde jag med dubbeltejp och silvertejp skarva alla hörnorna.
Själv beundrade som idé - hittar någon plåt från panna, ventilations box eller vitavaror finns på skrot. Väggplåtor - som kan överkläda den nuvaran panna . Dvs lägga isolera omkring pannan först, därefter plåt på och bocka hörn och popnit. Då ser som en större panna fast.
Edit: jag ändra 50 mm till 20 mm som jag trodde fel.
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- Stor entusiast!
Tack för ideerna.
Jo, jag ska isolera utanpå plåten. Hoppas det finns isolering under skalet.
Biltemas matta verkar lite tunn (30mm) och dyr.
Dessutom tror jag inte att den värmeisolerar särskilt bra eftersom den är så kompakt.
Att klä pannan med ytterligare plåtskal lockar mig inte heller.
Det jag tänkte mig var att det skulle finnas någon stenullsisolering på 50 mm för ventilationskanaler. Tror det skall finnas ett skyddande ytskikt för detta men vet inte vart jag får tag i det. Får väl söka hos någon ventilationsgrossist eller något. Min förhoppning var att någon hade erfarenhet av detta.
Mvh // Micke
Mvh // Micke
Instämmer med Shakespeare. Jag var nyfiken och skruva isär min panna bara en bit. Där ser man att tank har bara 45 mm tjock och isolera bara med en runt om tanken inte mer och där finns fyra stora tom om hörnet. Undrar varför dom inte rulla två varva pga inte få plats i plåtpanna eller sätta in med typ cellplast hörna!
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Har du fått någon bra förslag eller har du klätt stenullsisolering eller ...?Etanolist skrev:
Mvh // Micke
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
- Stor entusiast!
Har inte skaffat något än men det lutar åt:manin skrev: Har du fått någon bra förslag eller har du klätt stenullsisolering eller ...?
Skiva 377-10 1200x600x50 densitet 100 kg/m3 eller Skiva 375-10 1200x600x50 densitet 65 kg/m3.
Båda har stapelfiber på en sida vilket gör att den ”håller ihop” bra och inte dammar. Vad gäller hörnen blir det nog vilkellist i tunn plåt
Dessa isolerskivor finns hos ventilationsgrossister.
Mvh // Micke
Finns bara ett sätt att isolera
Använd en brandklassad ullskiva med ytskikt av metall
Ex:
PAROC Fire Slab 100 AluCoat
Kort beskrivning
Skiva av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie.
Användning
Brand- och kondensisolering av rektangulära ventilationskanaler och ventilationsapparater. Värmeisolering av pannor, ugnar, ventilationsapparater mm.
I fartyg används plåt med brandull på ena sidan, snyggt men vem säljer??
Att använda plastisolering är helt onödigt arbete, brandgranskaren godkänner antagligen inte jobbet
Ex:
Kort beskrivning
Användning
Montör inom maskin och husteknik, egen liten verkstad hemma.
Huset från 1928, ej värmesanerat
Värmesystem från 1958 och ändrat 2009
Borö 500 + Ultimate5500E +Vedpanna Jämä 45 kw
Solpaneler 6 kvm
Solpaneler 6 kvm
- Stor entusiast!
hej
Isolerade min panna o tank med 45 mm stenullsskiva ,vinkelbeslag i hörnen
lång montageskruv o masonitbrickor,skulle kaske varit plåt,eller gula som anväds på bygge mm
Nu var det på en rektangulär panna
På tanken fästes det med träreglar i hörn o på tvärs o långs
stenullen köptes på byggmarnad utan ytskikt ,men den får hanteras varsamt
gissa om det gjorde nytta på värme besparingen Lycka till![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Caminos / Genius braskamin med täljsten Värmer en stor del av enplans villa på 102 m2
F D Roslagsbrännaren Easy-Tank, Panna Arimax 25
a german guy was running a site about optimizing heating systems.
one part was isolating his boiler with aluminiumcoated PU-plates.
Unfortunately the site is no longer online.
I found some pics at web.archive.org
You can find almost every website in older versions there...
Here are the pics:
Thumbnail:
![Bild](http://www.picupload.net/t-8473f23f9f8bc33f46bfd8615d571bc8.jpg)
![Bild](http://www.picupload.net/t-2e67f267289dde26cab884a251f6f775.jpg)
![Bild](http://www.picupload.net/t-938ad9151f9ecfcc6534f5128125e34e.jpg)
Boiler surface temperature before and after isolating:
![Bild](http://www.picupload.net/t-bdbb50329fee435956cc9568cbbebe41.jpg)
![Bild](http://www.picupload.net/t-a95976f378699be3cf89cac75ca090c5.jpg)
Pics (c) by M. Havenith
Here are the pics:
Thumbnail:
Ideal Standard 1965
Bequem 50
12 t Storage
9m screw
450 m2
Bequem 50
12 t Storage
9m screw
450 m2
- Stor entusiast!
Det blev 100 mm ventisolering typ stenull med ytskikt på toppen och 50 mm på sidorna.
Jag hoppade över framsidan pga alla luckormm.
Kolla bilder här:
https://lagring.storegate.se/user/Pictu ... 7772067be0
Jag fick lite isolering över som räcker till en panna till.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
För 400:- får du 7st 1200x600x50 mm + lite spill.
Finns i Falkenberg/Vessigebro men jag kör ibland till Göteborg och Malmö och kan ta med det då. Hör av dig vid intresse till 0706-414180 eller per e-post.
Mvh // Micke
Kolla bilder här:
Mvh // Micke
Jag såg en smart detalj. Hur sätter du givaren för skruven för mätning?Newlund skrev:Det blev 100 mm ventisolering typ stenull med ytskikt på toppen och 50 mm på sidorna.
Kolla bilder här:
Mvh // Micke
Gustavsberg 822 dubbelpanna ved/pellets -67
Roslagsbrännaren villa max-07
1 planshus m källare trä+tegelfasad -67 115+70 m2 uppvärmt
- Stor entusiast!
TjenaGurr_a skrev: Jag såg en smart detalj. Hur sätter du givaren för skruven för mätning?
Kolla denna bild: https://lagring.storegate.se/user/Pictu ... 608&Size=1
Själva magneten sitter på en böjd ståltråd ut från den snurrande bulten i ändan på motorn.
Ha de // Micke
