Slang till spånsug för vacuumtransport. Ingen bra idé
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag labbade lite idag med en anordnong för att transportera pellets från säck till ett större förråd i källaren.
Jag åkte iväg till Jula och köpte mig 10 m 2" slang till spånsug, kopplade den till min grovdamsuggare och testade att suga genom pellets.
Hualigen, det blev så statiskt laddat så att håret ställde sig på ända och gnistorna yrde runt händerna. Det blir retur till Jula.
Konstigt att den duger till spånsug, borde ju bli lika statiskt där, och ännus större risk för dammexplosion.
Bequem 20D i en biomatic panna.
KW SID012 dragbegränsare, 7 M skorsten med 110mm insatsrör.
leifa.k
Inlägg av leifa.k »
Visst är det roligt att testa sig fram.
carpelux
leifa.k skrev:Visst är det roligt att testa sig fram.
Helt klart. Man lär sig något nytt var dag.
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Du har haft tur att det inte blev en smäll...hä hä.
bränndal
Inlägg av bränndal »
Blev det nåt flöde att tala om med 2" slang, krävs ganska mycket sug för att den borde dra med sig några mängder pellets med så grova rör.
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
carpelux
Det var inga bekymmer med flödet, jag hade 10 meter och dammsugaren sög i sig pelletsar så det small i den. Jag skulle snarare tro att det är mer problem med en grövre slang, krävs nog betydligt mer luftflöde då för att få tillräcklig fart på luften.
Men tack vare problemen med statisk elektricitet så lämnade jag tillbak slangarna, och avvaktar till jag hittar bättre slangar och inspiration att testa igen.
bränndal
Det finns 80 mm spriorör, de borde fungera om det är en permanent installation det vill säga. Tänkte ta spånsugen för att städa ur pelletsförrådet, men det kanske inte är så bra idé, får nog blir grovisen med dammsugaren då...
Janfire Flex-A
bränndal skrev:Blev det nåt flöde att tala om med 2" slang, krävs ganska mycket sug för att den borde dra med sig några mängder pellets med så grova rör.
Min slang, i luftmatningssystemet, är en armerad gummislang med en ytterdiameter på 60 mm. Skulle gissa att innerdiametern ligger på ca. 52-54 mm. Längden är strax över 18 m och där är det då inga problem med att flytta pelletsen. Dammsugaren behöver dock minst kunna leverera 2000 mmVP enligt de uppgifter jag fick när jag köpte systemet.
Sedan kan man ju fundera på om gummislang är den bäst lämpade till pelletsförflyttning.... insidan är ju "sträv". Undra hur mycket detta sliter på pelletsen.
När det gäller mitt luftmatningssystem så är ju mängden finpartiklar (damm) det som påverkar funktionen, dvs tätar filtret i sugaren och inte spånmängden som slangen nog ger en del av. Kan tänka mig att en pellets som är lite löst pressad och som sedan "tumlar" runt i gummislangen under transporten "tappar" lite spån från ändarna.
Undra om det även blir en större mängd damm pga av slangens inre strävhet ????
P-sson
Inlägg av P-sson »
Hej, ska testa lite me sug, min skruv har kapsejsat.
Hur långt kan man suga, har nån provat PE slang, blir den statisk. :?:
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
Mitt vakuumsystem suger ungefär 18-19 m (kan inte det exakta längden) och 3,2 m i höjd.
Om det fungerar med PE slang vet jag inte, i mitt system som såldes av E.K.Teknik för snart 10 år sedan är det en spiralarmerad gummislang. Kanske inte det bästa för pelletsen eftersom den "glider" dåligt men bättre än de stålrör som tidigare fanns till försäljning.
gorhal
Slang
Inlägg av gorhal »
Hej på er vänner.
Kollade på städmaskinhuset för ett tag sedan och där finns det de som klarar statisk elektricitet. Kommer tyvärr inte ihåg :oops: vilken de rekommenderade men det är bara å ringa å fråga.
http://www.stadmaskinshuset.se/htm/indu ... gslang.htm
Viking Bio + Pellmax UB + Pellistore + vakuumtransport
Charliesgarage
Slang till pellets
Inlägg av Charliesgarage »
Det finns antistatisk slang som används av både bläster och pulvermålningsanvändare den är dyr men fungerar, kolla på www.norclean.se så finns det antistatisk slang.
Det finns säkert på något anat ställe också.
Focus Elit 115 1992
Green Energy 2004
MAFA mini
Är det en stålspiral i slangen, kan det hjälpa att jorda den.
Gotte
Potentialutjämna
Inlägg av Gotte »
Pröva att potentialutjämna.
Utgår ifrån metallen i exempelvis Sotex eller dammsugare.
Koppla en gul/grön FK 1,5 (Elledning) ifrån metallen.
Tejpa den längs med slangen
Sätt ett metallrör i slutet på slangen, typ dammsugarrör.
Och anslut FK den till metallen i dammsugarröret.
Då är det potentialutjämnat mellan punkt A och punkt B
Pröva och återkom med resultat, om det funkar ?
brushuvud
Re: Slang till spånsug för vacuumtransport. Ingen bra idé
Inlägg av brushuvud »
Gammal tråd som väcks till liv. Jag undrar om någon testat att jorda slang själv?
Jag funderar också på det som skrivs i tråden, om man bara ska ha jordkabeln "öppen" i ändarna? Det känns som att man borde skala av höljet så att metallen ligger mot slangen hela vägen?
Vad tror ni andra?
Ulmabrännare i Ulmapanna
