Kopparrördelar och galvaniska strömmar
Mats24
Inlägg av Mats24 »
Hej alla,
hur är det med en kappilärlödd övergång från kopparrör till tex R25 gänga, är det OK att gänga en sån direkt i pannans anslutning (järn) eller ska det vara nåt mer emellan?
Man ska ju tydligen inte gå från järn till koppar utan mässing emellan men jag fattar inte hur skulle vara möjligt överhuvudtaget, man torde ju inte gänga rörgänga direkt på kopparröret?
Thermia Bequem 20D i Diom Vedunic 835. Acktank 750 liter som laddas med Laddomat 21. Motdragslucka. 7,5 m skorsten med 110mm insatsrör.
Äntligen också i drift !!!
Shakespeare
Re: Kopparrördelar och galvaniska strömmar
Inlägg av Shakespeare »
Mats24 skrev:Hej alla,
Är inte den gängade delen mässing?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Mats24
Inlägg av Mats24 »
Ja det är väl egentligen det som är frågan, i Rinkabykatalogen heter det bara övergångsnippel. Ser dock ut som mässing !
hatte
Inlägg av hatte »
Använd en klämringskoppling som har den andra änden gängad.
Hus i skåne, 250m2+40m2 garage.
VB Comet-2004, VB Viking Bio-2007.
Mafa midi, nu Derome pellets förr Vida pellets.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
På tal om galvaniska spänningar och korrision... om du använder klämring så dra åt, lossa lite och drag fast igen.. annars kan du drabbas av spänningskorrosion!
Obskyrt och ovanligt men det händer... främst om man har ammoniak i rören :)
/Jörgen
carpelux
Inlägg av carpelux »
Lite OT, men på samma tema
En arbetskompis lyckades med konststycket att rycka sönder en bult till rodret på sin båt när den togs upp för säsongen.
Bulten som gick sönder sitter ingjuten i en stort stycke och är av mässing.
Kan man fila bort resten av bukten, borra , gänga och skruva dit en rostfri bult utan att riskera galvaniska strömmar?
Båten går på västkusten så det är saltvatten med i spelet...
Bequem 20D i en biomatic panna.
KW SID012 dragbegränsare, 7 M skorsten med 110mm insatsrör.
hatte
Inlägg av hatte »
Löda dit den igen om det går att göra utan att sätta eld på båten.
hatte
Inlägg av hatte »
Sorry! det var vist en bult inte en mutter.
Mats24
Inlägg av Mats24 »
OK, får bli klämring då om inte nån är av annan åsikt.
juck
Inlägg av juck »
Övergångsnipplar, eller lödnipplarna brukar vara tillverakde i rödgods. Jag kan inte den exakta skillnaden mellan det och mässing, men kan ana att det är mer koppar i rödgods än mässing.
Mats24
Inlägg av Mats24 »
Rödgods, ja då har man lärt sej nåt nytt igen. Hittade denna sida http://ezze.se/produkter/metall.htm där det finns materialuppgifter på olika kopplingar och mycket riktigt är det mer koppar i rödgods.
Tackar !
joeri91942
Ett hett tips om man vill veta mer om hur man ska använda koppar är att gå in här http://www.koppar.com/ klicka sig in på Sverige / Utbildning / Kopparskolan / Beställ här och sen beställa hela alltet!
Instruktioner, tabeller, räkneblad osv.... klart informativt! Framförallt som hemmapulare som inte har nån riktigt utbildning är det en bra plats att starta :-)
/Jörgen
joeri91942 skrev:Ett hett tips om man vill veta mer om hur man ska använda koppar är att gå in här http://www.koppar.com/ klicka sig in på Sverige / Utbildning / Kopparskolan / Beställ här och sen beställa hela alltet!
/Jörgen
Håller med, gjorde det själv för lite över 3 år sedan. Mycket bra läsning för en som aldrig hade gjort hårdlödningar tidigare.
Shakespeare
'Kostar det inget?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
'Kostar det inget?
Näe, jag fick då mina infoblad, broschyrer, tabeller, skrivbordsunderlägg mm, mm helt gratis. Men det var ju för 3 år sedan. Vid närmare eftertanke så tror jag att jag beställde det via jobbet... :oops: och inte min hemadress....
