Pris
Pris
vad kostar det att få upp solceller på hyddan??
Re: Pris
Solceller eller solfångare (för vv-produktion)? När du svarat på det behöver du ange vilka förutsättningar du har. Annars är det en fullständigt omöjlig fråga att besvara. Om du inte nöjer dig med svaret från 20 till 70 tkr. Cirka
För en vattenvärmande solfångaranläggning. Solcellspaneler kostar i bästa fall 10 tkr per panel på sådär 150-180 W (maxeffekt). Till det kommer laddningsregulator och blyackar beroende på hur många Ah du vill lagra. Samt en spänningsomvandlare om du vill ta ut 230 volt. Vill du köra gridkopplade solceller (d v s leverera ut på elnätet) är det helt andra kostnader. Om det ens är möjligt.
Kökspanna Wamsler K158, Dalatanken med fyra slingor, snart Sfinx Solar vakuumrörsolfångare (90 rör)
Re: Pris
HejKasch skrev:Solceller eller solfångare (för vv-produktion)? När du svarat på det behöver du ange vilka förutsättningar du har. Annars är det en fullständigt omöjlig fråga att besvara. Om du inte nöjer dig med svaret från 20 till 70 tkr. CirkaFör en vattenvärmande solfångaranläggning. Solcellspaneler kostar i bästa fall 10 tkr per panel på sådär 150-180 W (maxeffekt). Till det kommer laddningsregulator och blyackar beroende på hur många Ah du vill lagra. Samt en spänningsomvandlare om du vill ta ut 230 volt. Vill du köra gridkopplade solceller (d v s leverera ut på elnätet) är det helt andra kostnader. Om det ens är möjligt.
Här är kanske är intresanta länkar ?
http://www.solarlab.se/handla/catalog/index.php
http://home.swipnet.se/~w-22665/sol.html
Sol till el är inte helt fel heller.
MVH
Ruben
En länk till
http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=Solcell155
Med solföljare
http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=Solcell155+wt
/Aryan
Med solföljare
/Aryan
vattenmantlad Wodtke smart pelletskamin + 40 rör sfinx solfångare
Har du inte hamnat fel? Denna avdelning handlar om solceller (för el), inte solfångare (för värme) se viewforum.php?f=3.MrMerkel skrev:Är intresserad av en anläggning som räcker till varmvatten och en del värme från mitten på våren till mitten på hösten .
Tacksam för svar samt ursäkta om jag kapade tråden något.
Man kan ifs även värma vattnet med sol-el men det blir väldigt dyrt!
/Aryan
