Värme på övervåning
Värme på övervåning
Hej! Har nu en Cbj chyntstyrning till min panna, samt givaren på undervåningen, alla element står på max, så jag sköter värmen med termostaten till cbj, dock så uppstår ett problem när jag eldar i öppna spisen ( kasett ) Det blir varm och gött på undervåningen ( samt att vi spar pellets ) men det blir inte så gött på övervåningen när det är riktigt kallt ute, vad ska man göra???
ska man öka tempen på termostaten till shunten, och sänka termostaterna på elementen på nedervåningen, är det någon som har nåt förslag!!!
Värmebaronen Star + Nymo Calero 200
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
Det du tar upp är ju nackdelen med en centralt placerad tempgivare som styr hela huset som dessutom lätt kan påverkas av en annan extern uppvärmningskälla eller ökning av antalet personer i rummet.
Har inget bra tips på hur du skall komma undan problemet.
Då jag själv har samma problematik hemma fast då gäller det källarvåningen som "kallnar" pga att CBJ-givaren sitter på övervåningen.
Provade förra året med att ha givaren på källarplanet men då blev det lite för kallt i vardagsrummet istället (där sitter givaren idag).
- Energiprofet!
Flytta givaren till det rum som är "kallast", alltså har minst extravärme in från fönster, braskaminer eller liknande. Detta måste dessutom vara det rum som kallnar fortast om du stänger av värmen helt! Med andra ord det rum som har största värmeförlusterna.
I det rummet sätter du elementtermostaten på max och låter styrningen se till att det rummet håller tempen... då kommer det att räcka till så att de andra rummen kan styras via elementtermostaterna.
En komplettering som du kanske ska fundera på är en värmeflyttare så att du får upp brasvärmen på övervåningen?
/Jörgen
/Jörgen
- Energiprofet!
Roli, om du har tur så kanske du har källarens element på egna rör? I så fall så dela den till en slinga med egen pump och sätt en konstanttempsshunt (gärna stölllbar) på den.
Då har du alltid värme i källaren oavsett vad resten av huset styrs till för framtemp.
/Jörgen
/Jörgen
Näe, jag har inga element. Hela huset (två plan) har golvvärmeslingor som är ingjutna i bottenplatta resp. mellanbjälklag.joeri91942 skrev:Roli, om du har tur så kanske du har källarens element på egna rör? I så fall så dela den till en slinga med egen pump och sätt en konstanttempsshunt (gärna stölllbar) på den.
/Jörgen
Och båda plattorna matas från samma shunt med gemensam c-pump.......
Blir väl till att flytta givaren till CBJ:n igen och försöka hitta en bättre placering.
Dessutom så får man "brottas" med den tröghet som finns med ingjutna golvvärmeslingor. Men det blir varmt och gott om fötterna trots trögheten.
Tjena! på tal om att värmeförflytta..............
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=20954715
mvh ronald
mvh ronald
- Lärjunge!
Jag röstar på joeri91942:s förslag med rumsgivaren i "kallaste rummet och dess element fullt påskruvade.
Därefter låter du resten av elementen styras med fräscha termostater istället. Jag blev själv förvånad över hur exakta termostaterna faktiskt är. Har billigaste typen som finns och temperaturen håller sig med några tiondelars marginal hos oss.
- Energiprofet!
Roli.... har du ingen möjlighet att bryta iser slingorna för källare och slingorna för bjälklag i två spridarenheter? Om det vore möjligt tror jag att du skulle bli helnöjd med resultatet.
Jag har själv mina element i källaren på en egen slinga och matar ut 30 grader till dom, i badrummet har jag nästan helöppen ventil (gammalt skrotelement som inte kan ta termostat) och där har jag 23-24 grader... SKÖNT på morgonen
Resten av källaren styrs med termostater och där har jag 21 grader oavsett om det är 5 grader kallt så jag har värme på elementen i resten av huset eller om det är 14 grader varmt så jag har kalla element uppe....
/Jörgen
/Jörgen
värmelyttaren från Claes O verkar ju vara en bra grej, men hur gör man för att få värmen till övervåningen?? göra hål i tak/golv eller?? vore ju förstås smart att sätta givaren på övervåningen, men blir det inte så att då mister man lite av finessen då? jag menar eftersom man är mest på nedervåningen, där man även eldar.
ingen som tror på att skruva ner element termostaterna på nedervåningen lite?
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
Inget är omöjligt men det skulle bli en massa extra rördragning eftersom delningen mellan över- och undervåningens slingsystem sker en bit från pannrummet där c-pumpen är placerad. Rör som är inbyggda, jobbigt att riva fram och dubblera...... Dessutom så skulle jag väl få montera ytterligare en c-pump. Den som sitter där nu är ju rätt kraftig i effektförbrukning, 140 W på läge 1.......... Golvvärmeslingor har stort tryckfall = stor pump.joeri91942 skrev:Roli.... har du ingen möjlighet att bryta iser slingorna för källare och slingorna för bjälklag i två spridarenheter? Om det vore möjligt tror jag att du skulle bli helnöjd med resultatet.
Tror nog att jag skall fortsätta att flytta runt min givare till CBJ:n. HAr nog inte hittat det "kallaste" rummet ännu....
Det var lte olika svar det här, är det nån mer som har nåt förslag??? Kan det kanske vara en idé att sätta givaren i trappen upp till övervåningen? Tar då längre tid innan värmen från öppna spisen når dig = varmt uppe..
Förslaget med givaren på övervåningen och använda elementens termostater på nedervåning, är detta dåt som kan funka, slår dessa av då när man eldar eller???
Som det är nu idag så ligger tempen nedervåning ca 21-22 grader, eldar då i spis, tempen på övervåning ca 18 grader.
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
Re: Värme på övervåning
Hejpekkapikk skrev:Hej! Har nu en Cbj chyntstyrning till min panna, samt givaren på undervåningen, alla element står på max, så jag sköter värmen med termostaten till cbj, dock så uppstår ett problem när jag eldar i öppna spisen ( kasett ) Det blir varm och gött på undervåningen ( samt att vi spar pellets ) men det blir inte så gött på övervåningen när det är riktigt kallt ute, vad ska man göra???
Jag har ett tipps på problemet med värme på övervåningen!
Förutsätter att du har termostater på radiatorelementen som kan stänga när värmen är uppe på önskad temeratur i nedervåningen!
När du eldar i kassetten och får tillskotsvärme på nedrevåningen,
sjuntens motorstyrning stänger när temeraturen är upp i nedrevåningen
Här är ett förslag på en lösning ! du monterar in en eltermostat Parallt med termostaten i nedervåningen i övervåningen som ser till att sjunten matar ut värme till övervåningen
termostatventilerna på elementen i nedrevåning skall förhoppningsvis vara stängda i detta läge och öppna i övervåningen.
och sjunten jobbar oberoende av resp vånings temeraturer tills värmen är på inställt värde.
Har du fler frågor i ämnet är du välkommen att fråga.
Inget är för svårt att genomföra.
MVH
Ruben
Då jag inte är så tekniskt lagd inom detta så måste man fråga. En eltermostat? vad sätter man denna??
Fick ett annat förslag från en polare som jag undrar om nån vet om det skulle funka, kan man, om det skulle bli kallt på övervåning höja värmen på givaren/termostaten och sänka värmen på elementen på nedervåningen med termostaterna på elementen, det är bara frågan om 3 st element. 2 i vadagsrum + 1 st i kök. (sovrummet avstängda )
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
Hejpekkapikk skrev:Då jag inte är så tekniskt lagd inom detta så måste man fråga. En eltermostat? vad sätter man denna??
Läser att du har sjuntstyrning CBJ med en givare
El termostat är en temperatur styrd strömbrytare
och att du har radiator termostater,
Jag förstår vari ditt probem ligger!
När Givaren till CBJn stänger sjunten får du ingen värme i systemet att cirkulera alltså en eltermostat i undervåningen som kan koppla in en extra givare till CBJn som du har monterat på övervåningen som kan styra sjunten med övervåningens temperatur,
Skicka din mail till så sänder jag dej ett tips och en enkel skiss på elstyrningen på en lösning.
Ditt problem är alltså CBJn sjuntstyrningen tillsammans med extravärme i 1 våningen. våning 2 får ingen värme då. sjunten är ju stängd när instäld värme är uppe i första våningen.
Lösning kan också vara att flytta givaren till över våningen, kan vara en halv bra lösning, men ändå tillräckligt bra lösning till ditt värme system.
Och övervåningens teperatur styr CBJn.
Radiator termostaterna stänger vatten flödet igenom elementet när temperaturen är uppe i rummet.
[edit: epost finns på email-knappen /admin]
MVH
Ruben
