Hur installerar man en rökgastermometer?
Eftersom jag misstänker att min brännare går på för hög effekt så skulle jag behöva mäta rökgastemperaturen.
Så hur installerar man en rökgastermometer i en stålrörsskorsten?
KMP PX21
Exonom A20B2
ThermOmatic Combi Shuntautomatik
Värmer ett MoDo-hus från -73 på 98,4m² + källare
Exonom A20B2
- Energiprofet!
I rökröret, före dragluckan, borrar du ett passande hål och gängar för adaptern/fästet/passbiten/vad-man-nu-vill-kalla-det som rökgastermometern träs in i. Ofta en mässingbit som skruvas in i rökröret med ett 6 mm hål i mitten och stoppskruv från sidan.
I mitt fall var det en (om jag minns rätt) 1/4 tum RAK rörgäng (ej konisk) vilket krävde 11,5 mm borr och passande gängtapp.
/Jörgen
/Jörgen
Ok, det låter bra.
Hur är det med termometrarna, duger denna från Clas Ohlson?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=21153301
KMP PX21
Exonom A20B2
Exonom A20B2
Joodå, den duger bra, priset är ju bra också. Du kan ju kolla den i kokande vatten först så ser du hur den stämmer vid 100gr. Själv har jag en hederlig gammal kvicksilvertermometer så det gäller att hantera den varsamt när man sotar.
- Energiprofet!
Hmm.. undrar om det står rätt där, 3/8 gäng?!?! Känns grovt för en termometer... det är ju runt 14mm på gängryggarna i hålet! Inte så kul att gänga den storleken om det är ett höglegerat rökrör
Annars ska den nog funka, se bara till att du har borr och gängtapp hemma innan du börjar... framförallt att du har gängtapp innan du borrar! Inge kul att borra hålet och sen inte hitta igen tappen
/Jörgen
/Jörgen
Jag har bara borrat ett hål och stoppat in min givare.
Mellan dragregulatorn pannan som beskrivs ovan.
Om man mätar temp.givaren med ett skjutmått och borrar, så blir nog läckage luften minimal.
Men ett dykrör eller muff blir det förstås en snyggare installation.
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
6" dragregulator
Jodå, det är 3/8, den är stor, men den funkar bra.Hmm.. undrar om det står rätt där, 3/8 gäng?!?! Känns grovt för en termometer...
Annars skulle jag satsa på en liten modell, finns en rätt vanlig modell med konisk gänga som passar stort sett i vilket hål som helst från 8mm upp till 16mm eller nått sånt, funkar kanonbra.
Så jäkla petigt är det inte, det håller inte tätt mellan temometern och mässingsklumpen i vilket fall som helst.
Tjena MobbA...Så här ser min classe mätare ut....Jag har gjort en silikonboll längst ner som tätning fungerar perfekt...
Men skall snart byta ut stekisen= (trasig)
http://img75.imageshack.us/img75/1553/p5020036xa0.jpg
Förresten pekkapick !!om du ser detta så har du dragbegr i profil
Mvh ronald
Mvh ronald
Det ser bra ut! Jag satsade på en analog termometer från Classe a´100 kr. Den skiljde ca 30 grader från den digitala stektermometern ...
CTC Ecoflex med rums- och utegivare, installerad 2010, veckoförråd. 110+70 kvm 40-talshus med tunna väggar i ytong. Numera med klimatvind. Tidigare: Ecotec-brännare i gammal dubbelpanna, funkade i fyra år ...
Jorå danne!silikonbollstätningen sitter längst ner på stekisgivarenDanne82 skrev:ronald
Jag har samma termometer som dig, vad är det för fel på den?
Och kan du sota av givaren när den sitter så där?
Trasig=jag brukar alltid mäta efter sotning nu senast så dalade bara mätaren visade aldeles för låga r-gaser-----Kokade upp vatten i vattenkokaren mätte 60 C skall vara 100C och så tror jag den är bränd=givaren har låtit den sitta i för länge:::.Provade även frugans stekis 100 C klockren,,,,,som sagt skall köpa en ny till veckan en givare alltså !har redan en Digtermom som passar,,(,Classe ohlsson) sen så får man vänta på Olles 45 (Ruben) han skall sälja några goda givare framöver som sagt man är lite av en "pryloman"
Mvh ronald
- Prima virke
Tillvägagångssättet är jag med på, men....
omvandling 3/8 till M??
Asså på Classes rökg.term. står det 3/8, men vad innebär det i M eller mm??
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=15074179
CTC-1100
KMP PX-21
Neova, Rindi, Fågelfors (8mm)
Tigex 25 draglucka
Hemsnickrat förråd med kragar
Egna hems hus på 70+50m2 (uppvärmd yta)
_________________
KMP PX-21
Tigex 25 draglucka
_________________
- Lärjunge!
Jag hade en såndär classetermometer i min gammla panna och oroades länge över mina låga temperaturer vid oljeeldning. Ända till jag hängde i en stektermometer som visade betydligt mer och efter att ha ränt i en tredje termometer var det bekräftat att classemätaren visade för lite. Har för mig att det rörde sig om 30 - 40 grader fel....
Tjena! min stekis gick sönder men jag kalibrerade den aldrig före undrar om den alltid visat fel?johansjostrand skrev:Jag hade en såndär classetermometer i min gammla panna och oroades länge över mina låga temperaturer vid oljeeldning. Ända till jag hängde i en stektermometer som visade betydligt mer och efter att ha ränt i en tredje termometer var det bekräftat att classemätaren visade för lite. Har för mig att det rörde sig om 30 - 40 grader fel....
Har köpt denna spetsgivare på classe man känner sig som ett proffs
när man mäter funkar ju även att hala ner och mäta i toppen på skorstenen..Alltid roligare med riktiga grejer....
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19562985
Mvh ronald
