Turbulatorer
Berrabongo
Turbulatorer
Inlägg av Berrabongo »
Jag har lite funderingar kring turbulatorer. Har en CTC v25 och eldar med ved mot 1500l acctank.
Tycker att det tar för många ilägg (5-6) för att ladda
tankarna. Rökgastemp ligger på C.a 200 grader.
Till frågan: skulle jag tjäna något på att sätta in turbulatorer eller fyllkroppar?
Vill ha lite snabbare uppvärmning av tankar eller färre ilägg.
Eller tänker jag fel.
/Berra
Jägarn
Inlägg av Jägarn »
DU SKALL INTE ÖVERSTIGA 200C
Berrabongo
Turbulatorer
Hej Igen,
Ingen som har några ideer? Min tanke var att stoppa i några turbulatorer
för att få ner hastigheten på rökgaserna och få en snabbare
uppvärmning av pannan. Rökgaserna pendlar mellan 170-200 grader
i nuläget med 4 tomma tuber.
/Berra
Det är väl bara att prova sig fram. Stoppa i hälften av turbolatorerna och se vad som händer. Går det då fortare att ladda tanken och sjunker rörkgaserna så skall du behålla dem eller kanske prova med ytterligare en turbolator..
Berrabongo
Turbulatorer
Hej.
Som läget är nu har jag inga turbulatorer att testa med. Vill inte
tillverka eller köpa några om det inte funkar. Därav min fråga.
/Berra
Jägarn
Inlägg av Jägarn »
mellan 170 till 200 är det bästa tänkbara nivån på rökgaser..du behöver inte göra något!!
Lippoman
Inlägg av Lippoman »
Låter som något är fel, du borde i princip klara att ladda tankarna med 1-3 ilägg, vilken modell har du, CTC v25 FG eller FK?
Är bägge direktspjällen stängda efter du fått fyr i den?
Är veden torr?
Vattentemperatur i laddkretsen?
Hur lång tid tar det att ladda?
En dryg halv kubik ved för att ladda 1500 l acc låter extremt tycker jag...
-=Lippoman=-
Berrabongo
Turbulatorer
Vi har en CTC V25 FK, bägge spjällen är stängda när jag fått fyr
Veden är från 06 så den ska vara torr.
Har ingen termometer i laddkretsen (Äldre laddomat S8 ) så jag vet inte
temperaturen. Laddningen tar säkert ett par timmar när pannan är uppe
i 85 grader. Jag tror att pannan är underdimensionerad, vi värmer
160kvm boningshus + 70 kvm pannrum och garage via kulvert.
Rökgas temp ligger mellan 170-200 grader.
Jägarn
Inlägg av Jägarn »
Den pannan är väl inte lastgammal va??? hur shuntar du ut värmen??1500 lär vara optimalt före en 25kw panna....rekomdera att trycka in en ladomat21..be nån titta på den så tankarna skiktar sikt ordentligt..hur är isoleringen i kåken..jag räknar på 10-12Lm2 ack tank volym så 230mx10 2300L vatten..för klen panna för liten vattenvolym...rökgaserna kan du sluta tänka på..men om du vill att din panna ska kära igen o bli ännu sämre så går det sänka ....
Mats Pyssling
Inlägg av Mats Pyssling »
Jag är ingen expert på vedeldning men jag tycker helt klart du ska testa turbulatorer. När man eldar mot acktankar borde tjärningen inte vara något större problem, man har ju hela tiden luftöverskott. Rökgastempen borde utan vidare kunna sänkas till 150 grader. 160 vid full fräs på pannan tycker jag är ett bra riktvärde. Då tar du ju tillvara energiinnehållet i veden. Lajja lite med luften och lyssna på hur det låter i pannan.
Tänk bara på att med turbisarna i så kommer du att få sota dessa lite oftare. Sota ofta...
Vedeldning i CTC 2200 trio + 2 x 750 l hemmapulade acktankar. Pellets som spets i baxi/eurofire 20kW. Egen variant på golvvärmeslinga. Esbe 90C shuntstyrning. Hembyggd pelletsficka ca 2 m3.
Hmmm hur är draget i skorsten??
Berrabongo
Turbulatorer
Draget är det inget fel på. Det låter som en reamotor
när jag fått fyr och stänger primären. Sotaren var här för
ett tag sen. Efter sotning steg rökgas temp till mellan 250
till 300 grader. Så jag tror det måste till något för att få ner
rökgaserna. Någon som har bra tips hur man ska tillverka
egna retarders?
/Berra
Jägarn
Inlägg av Jägarn »
Men hallå rökgaserna skll ju sjunka efter sotning
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Angående rökastempen steg efter sotningen
Kolla att luckorna är täta så ingen onödig luft kommer in till förbränningen
kan finnas fler saker som orsakar att rökgas tempen har stigit.
MVH
Ruben
Berrabongo
Anledningen till att rökgaserna steg beror på byte av rökgastermometer.
Den gamla visade C:a 200 grader, och den nya visar upp mot 300-350 grader. Vilket känns som för högt. Har inga retarders eller fyllkroppar monterade. Någon som vet hur man tillverkar retarders för bästa effekt? Tuberna (4 st) ligger horisontellt. Luckorna är täta så det tror jag inte är problemet
/Berra
