Viking Bio start- och stopptemperaturer
- Stor entusiast!
Har inställt så att brännaren startar när pannan är på 80° och slår av vid 90°. Tycker det är riktigt dumt så jag skulle vilja ställa in så att den startar vid 60 eller 70° istället, hur gör jag det? Läste igenom instruktionsboken men blev inte så mycket klokare. Hittade något om nåt tillbehör som behövdes, fast det kanske inte stämmer.
CTC 1100 Family, VikingBio, Automix 20
utan att ha bruksanvisningen framför mig, har jag för mig att en av "rattarna" bredvid den du ställer startdos på, där står temp, där har jag för mig att du ändrar starttempen. Jag har en panntemperaturgivare så stänger av vid ca 82 och startar åter vid 62.
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
- Stor entusiast!
- Stor entusiast!
Vad bra att du hittade den!
Utan att veta så TROR jag att du behöver någon typ av panntemperaturgivare för att få längre gångtider!
Finns säkert fler här som kan betydligt mer än jag........
Lycka till!
Lycka till!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
- GoForIt Pellets
Danne82 är på helt rätt spår.
Panntemperaturgivare krävs ju, och hysteresen är då 16 grader.
- Stor entusiast!
Testa inte det jag testade i helgen bara, ingen givare alls, slutade med att pannan bröt strömmen till brännaren när det började koka =(
Det är sant som de säger "If it aint broke, dont fix it".
Om det bara är 10 grader i mellan start och stop låter det som om termostaten är till en oljebrännare. Men du kan ju alltid sätta på tidsfördröjningen i brännaren tror du kan ha en fördröjning på 0 - 135 min.
deleted
- Stor entusiast!
Är det värmeväxlare eller beredare i pannan?
Om du har växlare så skulle jag rekomendera dig att skaffa Värmebaronens egna givare, tror den kostar en ca 500 spänn så får du en hysteres på 16 samt att brännaren startar om vv utaget blir för stort.
Vet inte hur bra den fungerar till pannor med beredare dock.
Och då kan du även använda dig av ratten i brännaren.
deleted
- Stor entusiast!
- Stor entusiast!
- Stor entusiast!
Rörmokaren var här och justerade in pannan på nytt, var ett tag sen sist och vi har ny även pelletsleverantör. Han ställde även om så att brännaren startar vid 65° och stoppar vid 75°. Det tillsammans med ett nytt roster verkar ha gjort väldigt mycket.
Märkte iofs att brännarröret har en liten spricka på ena sidan, får se till att hålla koll på den.
