var ställer man in gångertiden på en CTC
Pannan
Inlägg av Pannan »
Har precis börjat med pellets. Men var ställer jag in gångtiden på min panna?
Det är en CTC Total -82.
Brännaren är en JanFire Flex manuell den är gul vilket årtal vet jag ej.
Det är alltså hur många grader den ska gå upptill och lägsta innan den sätter igång igen.
Det funkade utmärkt med oljebrännare men inte nu.
Pannan
CTC Total -82:a, ved
Pannan
Då det är det "vanliga" termostat på pannan som styr brännaren är det på den du ska fokusera. Gångtiden beror ju på tiden det tar brännaren att höja temperaturen mellan tillslag och frånslag vilket beror på termostatens värde. Ofta är oljetermostater med ganska lite differens, kanske 5-7°C men det finns olika lösningar, antingen med ett elektronisk termostat eller med 2 mekaniska och ett par reläer.
Pannan
Men det fungerar dåligt
Inlägg av Pannan »
Tack för svaret.
Men den vill ju inte försöka gå igång igen förän den kommit ner på 30 grader ska det vara så.
Oljebrännarn gick ju igång vid 55-60 grader.
den slår ifrån vid 70 grader och det är bra.
Pannan
Pannan
elvis
Inlägg av elvis »
Var tar kabeln till brännaren vägen ?
Där den går in är din termostat.
Att den stannar vid 70 är inte så bra om du vill ha mycket varmvatten.
Då är det bättre med 80-85 grader.
Pannan
Inlägg av Pannan »
Kabeln går in i dubbeltermostaten som oljebrännarn var kopplad till
Det har räck med 70 grader när vi hade olja.
Och det räcker med 70 grader pannutemp när vi eldar med ved.
varmvattnet står oxå på 70 grader
Pannan
Pannan
elvis
Inlägg av elvis »
Skillnaden är att en oljebrännare går igång med fullt ös 20 kW på 15 sekunder.
Pelletsbrännaren behöver 10 minuter innan det är fullt ös på dess ca 15 kW.
Detta kan göra att tempen hinner sjunka ytterligare innan brännaren går igång. Vet dock ej om detta är fallet just hos dig men det är ett vanligt fenomen, därför skall termostaten ställas högre så temperaturen ej faller så långt ner.
Vad menar du med att varmvattnet står på 70 grader ?
Har du separat elektrisk varmvattenberedare ?
Pannan
Inlägg av Pannan »
Nej varmvatenberedaren sitter i pannan men jag har en termostat för bara varmvatten och den står på 70 grader
Pannan
Pannan
Inlägg av Pannan »
Jag får försöka med att ställa termostaten på 85 grader så får vi se om det hjälper
Skadar ju aldrig att testa iaf.
Pannan
Jag kör min panna mellan 60°C och 86°C och det fungerar alldeles utmärkt, ska frugan duscha ser jag till att brännaren är igång om pannan är under 65°C, hon gillar det varmt.
elvis
Inlägg av elvis »
Pannan skrev:Nej varmvatenberedaren sitter i pannan men jag har en termostat för bara varmvatten och den står på 70 grader
Detta låter lömskt :? Hur skulle det funka :?
Kan du ta ett foto på din panna och lägga upp ?
Blir lättare att hjälpa dig då.
Nja... vissa har en termostatstyrd blandare för att inte få för varmt vatten ut i kranen, jag undrar om det kan vara en sån...
Icecap skrev:Nja... vissa har en termostatstyrd blandare för att inte få för varmt vatten ut i kranen, jag undrar om det kan vara en sån...
Men att ha den inställd på 70° känns lite högt. Det blir ju väldigt stor risk att man skållar sig om man vrider på fullt på varmvattnet.........
Pannan
Inlägg av Pannan »
Jo det är en sån. men 70 är inte för mycket vill ju ha varmvatten hela dagen.
Skållat mig har jag aldrig gjort. Duschar i 60 grader varmt vatten annars fryser man ju. Får bara komma ihåg att stänga brandvarnan för den brukar gå igång annars.
Men hur ska jag få den att starta vid 55-60 grader då kan man ställa in det nånstans?
Pannan
elvis
Inlägg av elvis »
Omöjligt att hjälpa då vi inte ens vet vad du har för prylar.
Förvirringen är total :?
Ta ett foto så ska vi försöka reda ut vad du har och hur det funkar.
