Hej Tack för svaret
Men när jag hade olja så slog brännarn på vi 60 grader och av vid 70 grader.
Men pelletsbrännaren slår ju inte på förän vi 30 grader vad beror det på?
Har den inställt på panntemp 70 grader och där ska den ju slå av.
Men eftersom det är manuell start på denna så hinner den slockna inannan den ens försöker gå igång igen dumt.
Pannan kallnar ju mellan gångerna
CTC Total -82:a, ved
Pannan
Pannan
