Isolera kopparrören?
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Som synes på denna bild så är samtliga rör från och till pannan oisolerade och jag funderar på varför, borde man inte isolerat dem när man installerade pannan (1993) eller var de för snåla för det eller finns det någon annan förklaring?
Ska man isolera själv kanske för att få ner värmesrtålningen från pannan?
deleted
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!Danne
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=20436226
Enkelt och bra går fort att isolera,blir snyggare också tycker jag har själv detta,finns även på Silvan mfl..
Mvh ronald
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Låter fint det, du tror inte att det är någe lurt med att ingen av de föregående ägarna har gjort detta?
deleted
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena! Nej det tror jag inte.. är det dom förra ägarna som har lött rören eller är det en röris"
och är det det så tror jag dom körde lågbudget varianten utan isolering....Oljan var väl rätt??billig -93 :roll: (Isoleringen är inte dyrt men kanske jobbet för röris?)
Som sagt det blir snyggt när det är klart!
Mvh ronald
Hinken
Inlägg av Hinken »
Eftersom modernare pannor strålar mindre värme så gör man detta för att få lite värme i pannrummet. Misstänker att det inte finns något element där.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Nej ett element där hade varit ganska meningslöst eftersom det sällan är under 32 grader varmt där.
Men då åker jag och handlar isolering samt laddar kameran och fixar detta i hälgen.
Så kanske man kan vara i pannrummet längre än 5 min i taget =)
Jag är tredje ägaren sen -93 så jag har ingen aning om vem eller varför pannan är bytt eller hur det såg ut innan.
Är dock ganska nyfiken på hur det såg ut innan de bytte panna för det finns lite skuma grejor där som inte används längre, men de är döda nu så det får jag nog inte veta =/
deleted
thias
Inlägg av thias »
Det ser likadant ut i mitt pannrum, ingen isolering runt rören. Första vintern jag bodde här satte jag på isolering men då blev det så kallt i pannrummet att jag började tro att det vid en riktig köldknäpp skulle inkommande vatten ledning frysa, hade 7 grader i pannrummet vid -20 ute. Så jag tog bort all isolering igen, funderar även på att sätta upp ett element i pannrumet då det fortfarande blir kallt när det är riktigt kallt ute.
_______________________
Vikingbio -06
CTC 1100 -96
ThermOmatic ERA 10
Pellets säck 16kg (VIDA)
110m2 + källare -65
snokez
Inlägg av snokez »
Jag frågade om just detta när jag bytte allt förra året. Men de isolerar inte rören vid någon installation.
Jag tror att huset mår bra av den strålningsvärmen som blir där.
Perfekt om man behöver torka nåt plagg lite snabbare. :)
ronald
Inlägg av ronald »
snokez skrev:Jag frågade om just detta när jag bytte allt förra året. Men de isolerar inte rören vid någon installation.
Tjena!Torka nåt plagg?Jorå men i Danne 82`s fall lär det bli svettbandet han får torka! han hade väl 32C i pannrummet :lol:
Mvh ronald
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Jo jag har ca 32 grader nu, blir varmare om shunten ökar.
Och pannrummet ligger typ mitt i huset så det är ingen risk att det går ner under 15 grader.
Dessutom så har jag en torktummlare till tvätten :wink:
deleted
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Ísolera allt.
Köp mineralulls skålar på rinkaby. 30mm
Dom där pur skålarna tycker inte jag är bra i alla fall
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Vad är det för fel på PUR?
sa han som tycker de var snygga och därför köpt sådana :?
Andreas Hansson
Jag tycker dom verkar isolera dåligt.
Svin dyra böjar. Mineralulls skålar kan man gera vid böjar= billigt.
Finns 3cm tjocklek
Jøtul I 520 FL
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Armaflex eller Climaflex då?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Köpte dom som Ronald rekomenderade får se hur det blir =)
Lägger upp några bilder nästa vecka.
deleted
