Tjära och sot
rautilap
Tjära och sot
Inlägg av rautilap »
Har haft ecoflexen installerad i 1år utan större problem, kört med fabr. inställningar och utan motdragslucka. Men när vi kopplade in golvvärme slinga för nya utbyggnade och det är 50m2(3 dgr sedan. Då började pannan sota väldigt mycket samt att på syn glaset blev det som tjära.
Samt fullt med sot uppe under luckan.
Har ni någon ide. :?
CTC Ecoflex m 2m skruv och bulk förråd,
Ej inkopplad Borö Ack 500l, 1st VV 20 slinga + 15 solsling för kommande paneler(Ej inkopplad)
Hus 150m2 + 150m2/källare. Golvvärme i hela huset.
VARFÖR det blir så med den belastning vet jag inte men tjära/fet sot är ju indikationen på fet förbränning.
Att det förbrukas mer värme är ju självklart och det verkar ju som att brännaren är felställd. Innan du fipplar med inställningen bör du skaffa en motdragslucka, den gör att inställningarna fungerar under en större del av året.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Kan det vara så att den får kallare returvatten från golvvattenslingan eller att värmeuttaget blir större så att den går längre tid på högläget. Detta kanske inte är korrekt juterat. Det kanske fungerade bra när huvudsakligen låglaget var aktivt.
Jag hade skrivit upp de inställmingar du har idag (eller sparat mha pannans säkerhetskopieringsfunktion) och sedan andrat inställningarna för högläge till de värden du har i lågläge. Om dt blir bättre kan du återgå till de gamla värdena och spegvis höga fläkt eller minska matning på högläget.
Lycka till!
Stugsittaren skrev:Kan det vara så att den får kallare returvatten från golvvattenslingan eller att värmeuttaget blir större så att den går längre tid på högläget. Detta kanske inte är korrekt juterat. Det kanske fungerade bra när huvudsakligen låglaget var aktivt.
Lycka till!
Mmmm, Vart är golvvärmen inkopplad på pannan??
Om den går via dom yttre uttagen så säger Ctc att det kan göra att pannan kyls vilket skulle försämra förbränningen vilket skulle kunna va problemet med kompisens ecoflex..
Dom har ca 20-25 m2 golvvärme som ligger på en egen krets till pannan men det blev då ingen skillnad då den kretsen stängdes av..
Du skulle nog fått pannan justerad ordentligt, Men då den går i fabrikinställning nu o det sotar som du säger så låter det som att det är samma typ av problem som kompisen har.. Han kör med 60% matning samt 90% fläkt i hög för att den inte ska sota igen o på låg 40% matning o 60% fläkt vilket gör att pelletsen hoppar ur koppen så det blir en full asklåda på 3 dagar nu då det är runt 0° ute...
rautilap
Efter att jag sotade pannan i lördags ändrade jag värdena.
Har sänkt värdena för hög skruv till 62% och låg skruv till 37% samt ökat fläkt med 5% vardera. Får gå så i några dagar får vi se.
Golvvärmen är kopplad till fördelare(ingen shunt) som i sin tur är inne på vanliga värmeslingan.
Men ni tycker att man ska skaffa motdragsluck.
Stugsittaren
När jag testade ställde jag samma värde på hög och låg för att se vilken effekt inställningen gav. Då har man större koll på vad pannan kör i för läge. Tycker att det är skönt att ha koll på en av alla variabler. :)
Motdragslucka behövs alltid!
Grejen är att "suget" i skorstenen är mycket bättre när det är griskallt ute och då sugs det FÖR mycket luft genom pannan = dålig effektivitet när det behövs som sämst.
MED draglucka har du ett ganska lika dra året om och då är en justering "giltig" under hela året och inte bara under samma förhållande som det rådde då brännaren blev trimmad.
