Den ultimata uppvärmings lösningen?
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Golvvärme och solpaneler med en 300 kubiksmeters ackumulatortank under huset...
Nåja, solpaneler och en vettig accumulatortank tillsammans med golvvärme, bör räcka en stor del av året (lite beroende på var du bor).
Kanske en värmepump eller lite pellets för att hålla tempen på vintern också så bör du kunna köra rätt snålt om huset är välisolerat.
micke_932
Nackdelen med en värmepump är ju att den lär ju inte behövas på sommaren om du har solfångare för varmvatten så den lär ju bara sitta där till ingen nytta en stor del av året (dyra pengar).
Sen om man ska ha skorsten, pelletspanna och brännare så springer ju pengarna snabbt iväg också.
Så om du har solvärme så vet i hundan om det inte lönar sig att köra på med elpanna på vintern även om elen är/blir dyr.
Kanske en braskamin om du har tillgång till ved till vettigt pris för att spara lite, men det är klart, då måste du också ha skorsten.
Ett tips annars om du har ungar, bjud in så många av grannungarna så möjligt och så ofta så möjligt, dom producerar enorma mängder värme, 3-4 ungar som lever rövare i huset så kan man i stort sett stänga av värmen har jag märkt.... :lol:
ronald
Inlägg av ronald »
Engan!Har du öppen planlösning...försök att få surr på luften från kaminvärmen det gör susen..Då blir även Elpannan och ni själva :D
Har själv öppen planlösn,Det är inte ofta man behöver ha tilloppet högre än 40 C...bara när "vargavintern" :wink: slår till....
Skall även jag bygga ut till våren ca 30m3 Man får bygga tjocka väggar med mycket isolering med en 50mm mössa på vinden...Så håller man "kung bore" ute..... Och att barnens kompisar alltid leker hos oss när det är som kallast ute eller hur micke........:wink:
Mvh ronald
Engan23 skrev: Ja jag har varit inne på att sätta upp solfångare och jacka dessa till en acktank, då bör man klara 6-7 månader om året(mellansverige). Det värsta är att jag då måste toppa med elvärmepannan när det e som kallast och den drar som mest. Har funderingar åt att sätta in en pelletspanna, skorsten och ett bulkförråd. Ett annat alternativ skulle vara bergvärme men jag vet inte...
Nja, skall du klara dig 6-7 månader på "bara" solfångarna så får det nog vara rätt så många m² plana eller många vakuumrör om det skall fungera.
Själv klara jag mig utan pannan från ca. mitten på maj till mitten-slutet på september som bäst och då med golvvärmen avstängd, dock med VV i överflöd mitt i sommaren. Detta då på 11,3 m² Lesol AR5 solfångare, men med dubbla arean på solfångarna så skulle det nog fungera med golvvärmen på och kanske i 6-7 månader.
I och för sig så går det hjälpligt med golvvärme på sommaren, har dock inte kört speciellt mycket värme på sommaren, brukar ha den avstängd. Behovet är ju inte så stort men golvvärmen suger relativt snabbt ut värmen ur tanken så 1-2 dagar utan sol och lite värmebehov så är tanken tom och med det även VV borta.
ronald skrev:Man får bygga tjocka väggar med mycket isolering med en 50mm mössa på vinden...Så håller man "kung bore" ute.....
Du menar väl 50 cm isolering på vinden...... :wink:
ronald
Inlägg av ronald »
Tack Roli.....Cm..förståss :)
micke_932
Om det vore så väl, jag har nog 50mm sågespån där uppe (på taket alltså :D ), och tyvärr har dom byggt ett innertak så där är inte någon nämvärd plats att bättra på isoleringen, fördelen är ju att det nästan aldrig blir någon snö liggande på taket :cry:
Engan23 skrev:intressant att höra om solvärme "in real life", hur beräknar man hur mycket solfångaryta som behövs för x antal kvadratmeter boyta?
Ja du. Det är inte så lätt. Man behöver ju i så fall veta hur mycket ens hus behöver för att klara uppvärmningen och det vet man ju oftast inte.... Som schablonvärde brukas det väl räknas med att ett bra isolerat hus behöver ungefär 50W/m² och timme för att klara uppvärmningen på vintern men vad det sedan blir vår/höst hmmm det är inte lätt att gissa för det är nog tyvärr det man måste...
Hur mycket sedan solfångarna lämnar är ju nästa antagande. Man kan ju gå in på SP:s hemsida och titta efter vad respektiva solfångare lämnar på årsbasis vid olika temperaturer. Men vad de sedan lämnar vår/höst blir ju igen gissningar.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Tillägg till det Roli skrev,
Att "klara" sig soliga dagar kräver inte så mycket yta. Men ska man klara sig helt utan tillskott under 6-7 månader så behövs det säkert minst 30m2 yta och 5m2 tank (bara på en höft), men det blir aldrig ekonomiskt.
Det som betalar sig fortast är solfångare endast för tappvatten. 30-40 vakumrör eller motsv plana och en 500 liters tank. Tillskott behöver man ibland även på sommaren. Dubblar man siffrorna så behöver man mindre tillskott. På vår och höst får man lite överkott till värme och på sommaren kan man få problem med kokning.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
